Profil du membre lampadaire
Membre inscrit lampadaire sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour la réponse.
Du coup je me pose une autre question pour les deux radiateurs que je ne brancherais pas sur une prise mais directement au mur, à quel fil faut-il brancher le fil-pilote du radiateur ? (je n'ai le choix qu'entre la phase, le neutre et la terre, je ne me souviens pas d'un 4éme fil...).
S'il faut isoler le fil pilote également en cas de branchement mural du radiateur, il perdra sa programmation aussi ?
18 octobre 2021 à 15:40
J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique.
Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix.
Ma question porte sur le fil pilote : que dois-je en faire ?
Si la réponse est qu'il ne faut pas le brancher sur la connectique de la prise, je voudrais savoir ce que l'absence du fil pilote entraine exactement par rapport au radiateur ? ce sont des modèles récents et ils sont programmables, thermostat etc. est-ce qu'on perd toutes ces fonctions ?
18 octobre 2021 à 12:11
Ah... euh ... du coup je ne comprends plus trop....
Comme j'ai une seule place supplémentaire sur mon tableau (celle qu'occupera le contacteur jour/nuit), il vaut donc mieux remplacer le porte-fusible par un disjoncteur ?
Je n'ai pas trois places (disjoncteur, porte-fusible et contacteur) à dédier sur le tableau juste pour le chauffe-eau.
18 octobre 2021 à 12:05
Super merci pour la réponse rapide : donc pas de disjoncteur en plus.
17 octobre 2021 à 12:56
Je voudrais installer sur mon tableau un contacteur jour/nuit pour mon chauffe-eau.
Sur le tableau le chauffe-eau est relié à un boitier fusible (et pas un disjoncteur).
Ma question est la suivante : puis-je monter le contacteur relié au boitier-fusible ou bien faut-il remplacer forcément le boitier-fusible par un disjoncteur ?
Dans tous les tutoriaux que j'ai vu sur internet le contacteur était relié à un disjoncteur sur le tableau, voilà pourquoi je pose la question.
16 octobre 2021 à 19:35
