Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
2595
Fiches Bricolage électricité : Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés.
Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu, marron, le vert et jaune. Installation classique.
Conseils des bricoleurs 1
Si vous avez un thermostat déporté (par exemple. fixé quelque part sur un mur) et un gestionnaire de chauffage, alors il faut retirer un fil pilote (section = 1.5 mm2 depuis votre gestionnaire jusqu'au radiateur). Sinon un fil pilote ne sert à rien, le thermostat intégré au radiateur gère la température dans sa pièce.
Conseils des bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
Il faut rajouter un fil pilote pour le signal. Prévoir la possibilité de sectionner le fil en rajoutant un auxiliaire de contact au disjoncteur.
Conseils des bricoleurs 3
Une question intéressante.
Les fils existants sont évidemment à conserver (phase, neutre et terre). Par contre, si vous voulez envoyer les 4 ou 6 ordres que permettent les télécommandes modernes, il vous faut raccorder au moins un fil pilote si vous ne faites qu'une zone. Si vous voulez commander 2 zones, il faudra 2 fils pilotes. Donc, il faudrait repasser des câbles dans les gaines, ce qui n'est pas forcément réalisable. Dans ce cas, on peut télécommander les nouveaux radiateurs par courants porteurs, sans avoir nécessité de passer un fil pilote. Il faut alors acquérir un boîtier qui se mettra soit dans le radiateur ou à côté, et c'est lui qui se chargera d'assurer la commutation. Pas compliqué, mais un peu onéreux. Procurez-vous les documentations de constructeurs de radiateurs, ou regardez leurs sites sur le WWW. GL
Conseils des bricoleurs 4
On ne peut pas utiliser les fils existants.
Il faut soit ajouter un fil pilote, soit utiliser un programmateur qui communique avec un boîtier près de votre radiateur par ondes radio ou par CPL.
Conseils des bricoleurs 5
Si la question est : faut-il obligatoirement passer un fil pilote pour faire fonctionner les radiateurs, la réponse est non. Vous pouvez brancher uniquement phase neutre et terre, et isoler le fil pilote. Par contre vous n'aurez aucune régulation comme avec vos anciens radiateurs.
11 juin 2008 à 01:04
Conseils des bricoleurs 6
Il faut faire attention à ce que les radiateurs soient en classe 2 et vous pouvez vous servir du fil de terre comme fil pilote. Cependant il ne peut plus servir de fil de terre ! Un repérage noir à chaque extrémité fera l'affaire ! Cordialement.
16 juillet 2011 à 10:30
>>> Résultats suivants pour : Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques >>>
tableau installation electrique monophaseearmoire electriquesremplacer fil electrique fer a repassertravaux electricite 03
