Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote
4431
Branchement électrique : Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote
Bonjour. Je n'ai pas de fil pilote sur mon installation électrique et je voudrais installer des radiateurs électriques à inertie, comment faire ? Merci pour vos conseils.
16 octobre 2008 à 00:04
Réponses forum électricité 1
11 001 messages
Il existe des programmateurs qui gèrent le fil pilote par onde radio ou courant CPL.
Réponses forum électricité 2
30 126 messages
Les techniques actuelles permettent de s'affranchir de l'absence de fil pilote. Chaque radiateur peut être muni d'une cassette de programmation, les ordres peuvent être envoyés par courants porteurs ou par radiofréquences à partir d'un programmateur. Les solutions sont donc à adapter en fonction de votre budget. Mais vous devrez acquérir de très bons produits de marque et de qualité reconnues, pas forcément disponibles chez Bricomachin, mais plutôt chez des distributeurs spécialisés. Vous pouvez consulter les sites de Campa et Atlantic par exemple.
Réponses forum électricité 3
Le système de chez "Flash" fonctionne très bien. 1 récepteur à installer par convecteur. Une télécommande qui gère les ordres zone par zone. PM
18 octobre 2008 à 01:13
  • 1. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 5. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 6. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
    N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
  • 7. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 8. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 9. Installation radiateurs électriques conseils
    N°13507 : Bonjour, Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon...
  • 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote >>>
eolienne production electriqueelectricite saignee 01panne filiere electrique viraxtableau electrique 08
