Radiateurs électriques qui disjonctent
15930
Question Forum Électricité : Radiateurs électriques qui disjonctent
Voltali
Voltali
4 messages
Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe.
C'est la partie "coupure fil pilote convecteur" qui s'abaisse alors.
Les disjoncteurs "convecteurs" ne bougent pas, mais les appareils ne sont plus sous tension.
Je dois relever "coupure fil pilote" pour pouvoir les rallumer.
Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un problème de puissance, mais le souci persiste quel que soit le convecteur, et même lorsque tous les autres disjoncteurs du tableau, hormis les convecteurs, sont baissés.
J'ai réinstallé l'un des anciens convecteurs, et cela disjoncte également, même si tous les autres sont éteints.
Les nouveaux radiateurs disposant d'un programmateur intégré, et étant connectés à un pont (Sauter), ils ne sont pas branchés au fil pilote. Est-ce que le problème viendrait de là ?
Merci pour vos avis.
16 octobre 2016 à 22:58
Voltali
Voltali
4 messages
Pour information (et parce que je ne suis pas parvenu à envoyer l'image dans mon message précédent), voici une image de l'installation.
Photo tableau électrique
16 octobre 2016 à 23:17
10 988 messages
N'auriez-vous pas inversé fil pilote et phase, lors du raccordement des radiateurs ?
En gros vous avez branché la phase sur le fil pilote, qui est protégé par un disjoncteur 2A, et qui ne tient pas la charge.
16 octobre 2016 à 23:45
Voltali
Voltali
4 messages
Bonsoir, et merci pour votre réponse.
Je pensais avoir fait un raccordement conforme à la couleur des fils (neutre bleu, marron phase).
Suite à votre message, j'ai modifié le branchement sur l'un des radiateurs, et ça semble cette fois fonctionner normalement !
Mais donc sur mon mur, le bon fil phase serait noir, et le fil pilote violet ! Est-ce courant ?
16 octobre 2016 à 23:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 975 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Concept-cars Toyota. Photo Patrice Faro.
Mondial de l'Automobile 2016 Concept-cars Toyota FCV Plus, voiture fonctionnant à l'hydrogène.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le sujet traité dans ce forum.
17 octobre 2016 à 00:31
10 988 messages
Il n'y a pas de norme pour les couleurs de la phase et du fil pilote.
On peut tout mettre sauf bleu et vert/jaune.
L'usage le plus courant pour le fil pilote est le noir, mais ce n'est pas une obligation normative.
Quand à la phase, c'est souvent rouge ou marron, mais une fois de plus, aucune obligation.
17 octobre 2016 à 07:36
Voltali
Voltali
4 messages
Eh bien merci, car j'avais fait d'un "a priori" une certitude !
Bonne semaine.
17 octobre 2016 à 08:36
leserrurier92400
leserrurier92400
J'ai un petit problème avec mon installation de chauffage électrique, je veux installer 2 appareils chauffage électrique, un dans ma chambre et l'autre dans le salon.
Qu'est-ce que je dois faire pour cette installation, est-ce que je dois faire appel à un plombier ou un électricien ?
Merci pour vos conseils.
19 octobre 2016 à 09:16
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Il parait évident qu'il faut faire appel à un électricien de préférence.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
19 octobre 2016 à 09:26
  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 3. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 4. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 5. Disjoncteur saute radiateurs électriques
    N°419 : J'ai aménagé cet été dans une maison. Donc, je n'avais pas testé le chauffage : des radiateurs électriques. L'hiver arrivant, j'ai essayé de mettre en marche les radiateurs électriques. A chaque fois que j'en allume un, j'ai...
  • 6. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
    N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
  • 7. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 8. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 9. Conseils pour installer radiateurs électriques
    N°17530 : Bonjour, Je dois installer deux radiateurs (1 de 1000W et 1 de 1500W). Je voulais les raccorder au compteur électrique mais je me rends compte qu'il n'y a plus de place, même pour rajouter un boitier à fusible (est-ce le bon...
  • 10. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs électriques qui disjonctent >>>
