Conseils pour installer radiateurs électriques
Question Forum Électricité : Conseils pour installer radiateurs électriques
Je dois installer deux radiateurs (1 de 1000W et 1 de 1500W).
Je voulais les raccorder au compteur électrique mais je me rends compte qu'il n'y a plus de place, même pour rajouter un boitier à fusible (est-ce le bon terme) ?
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
11 novembre 2017 à 13:56
Sans doute qu'il faut mettre un mini tableau à côté avec les disjoncteurs et interrupteurs différentiels (ce sont les bons termes) nécessaires.
Des photos de votre tableau de répartition (c'est le bon terme), capot fermé et capot ouvert, aideraient à vous trouver la bonne solution.
11 novembre 2017 à 15:02
Effectivement c'est bien blindé.
Je vous conseille donc d'ajouter à côté un petit tableau sur lequel vous mettrez :
- un interrupteur différentiel 30mA
- un ou deux disjoncteurs pour vos radiateurs
- un ou deux disjoncteurs pour d'autres usages futurs.
A alimenter à partir des bornes du haut de l'interrupteur différentiel 63A déjà en place.
Je vous conseille du matériel peignable plus pratique.
11 novembre 2017 à 23:47
Par rapport au schéma publié par CMT de l'installation, je suis d'accord sur le principe d'avoir un petit tableau à côté mais je ne savais pas qu'on pouvait repiqué 2 ID ensemble (le 63A avec le 40A), il me semblait qu'un ID fixé sur une rangée est toujours indépendant et que donc, dans le cadre de l'ajout d'un petit tableau juste à côté du tableau principal, il aurait été plus logique de faire le repiquage sur les borniers phase et neutre du tableau principal car en définitive, ce petit tableau est à considérer comme étant une rangée supplémentaire qui s'ajouterait à notre tableau principal et dans ce cas, l'alimentation s'effectue avec les borniers phase et neutre du tableau principal.
C'est mon avis mais bon peut-être que ce montage est aussi aux normes.
12 novembre 2017 à 09:56
Oui bien sûr cela aurait été mieux.
Mais il n'y a pas de borniers sur le tableau actuel.
A défaut, je suis donc reparti de l'amont de l'interrupteur différentiel 30mA 63A, ce qui de toute façon rend les rangées indépendantes.
12 novembre 2017 à 11:09
Merci pour votre aide précieuse je garde le schéma de CMT et vais suivre celui-ci.
Encore merci.
Encore merci.
12 novembre 2017 à 11:27
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Oui, en effet, avec le repiquage en amont du 63A, le petit tableau avec son ID 40A sera bien indépendant.
Par contre, pour ce genre de repiquage, existe t-il des broches spéciales ou bien, peut-on passer aisément 2 sections d'alimentation dans l'entrée supérieure du DJ 63A ?
12 novembre 2017 à 13:03
On peut passer, mais pas aisément.
La solution la plus propre étant un bornier intermédiaire.
12 novembre 2017 à 20:08
- 1. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
- N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
- 2. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
- N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
- 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 4. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
- N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
- 5. Radiateurs électriques qui disjonctent
- N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
- 6. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 7. Installation radiateurs électriques conseils
- N°13507 : Bonjour, Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon...
- 8. Conseils branchement radiateurs électriques
- N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
- 9. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 10. Installer un tableau divisionnaire
- N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
