Conseils branchement radiateurs électriques
13401
Conseils branchement électriques : Conseils branchement radiateurs électriques
gaspard
gaspard
5 messages
Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des prises aux normes spécialement conçues pour les radiateurs électriques et avec toutes les sécurités nécessaires.
Y a-t-il danger important, réel à relier ces radiateurs avec une prise et deux fils sans brancher la terre (le troisième étant dévolu au fil à ordre) ? Je fais car les radiateurs sont sur pied et je souhaite pouvoir les ranger l'été ?
Merci de vos conseils.
22 février 2014 à 14:11
Brancher radiateurs réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne connais pas.
] avec une prise et deux fils sans brancher la terre
Oui, si l'appareil est de classe II
Les radiateurs sur pied sont des appareils semi-fixes, voire mobiles, ils peuvent être branchés via des prises de courant; cependant je ne les ai pas vu sur le site LVI.
22 février 2014 à 17:06
Brancher radiateurs réponse 2
30 139 messages
Bonjour. Quelques questions préalables.
Vous servez vous des fils pilote ou non ? On comprend qu'il y a des sorties de câble actuellement.
LVI est une marque ?
Les radiateurs sont-ils bien à double isolation, donc sans terre ?
A suivre, avec quelques précisions.
22 février 2014 à 17:09
Brancher radiateurs réponse 3
gaspard
gaspard
5 messages
Je ne pense pas me servir du fil pilote, les radiateurs sont à double isolations sans terre, LVI est une marque qui propose des radiateurs fixés avec des pieds en option. Merci de vos conseils.
22 février 2014 à 17:20
Brancher radiateurs réponse 4
30 139 messages
Bien reçu. Dans ce cas il faut équiper les boitiers supposés encastrés de socles deux pôles. Vous les repérez bien de façon qu'ils ne servent qu'à l'alimentation de ces radiateurs. Mais les fiches deux pôles doivent supporter un courant nominal important, d'où la nécessité d'en soigner le choix. Vous pouvez prendre une fiche 2P + T 16 A et condamner l'alvéole de terre avec du Sintofer par exemple. Ce afin d'éviter toute ambiguïté.
Si vous deviez utiliser les fils pilote il faudrait revoir les connexions, la position du neutre étant prépondérante.
Il faudrait alors mettre en service les sorties de câble.
22 février 2014 à 18:04
  • 1. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 2. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 3. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 4. Conseil branchement radiateurs électriques
    N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
  • 5. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
    N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Branchement maximum de radiateurs électriques
    N°5463 : Bonjour, combien peut-on brancher de radiateurs électriques sur un même disjoncteur 16 ou 20 A ? Même question pour des volets roulants. Merci.
  • 7. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 8. Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W
    N°16152 : Bonjour, J'ai un bar à Paris mais pas les moyens de faire appel à un électricien. J'ai installé trois chauffages de terrasse (ça me fout les boules de chauffer l'extérieur, mais les clients n'ont pas voulu de mes plaids...
  • 9. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
    N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
  • 10. Aide pour branchement de radiateurs électriques
    N°10215 : Bonjour, Est-ce efficace de remplacer un radiateur de 2 000 W par deux radiateurs de 1 000 W ? Est-il possible de brancher 2 radiateurs de 1 000 W chacun sur un seul domino ? Si oui, comment faut-il procéder ? Par ailleurs, il y a...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement radiateurs électriques >>>
prises electrique usatableau electrique bv8travaux electricite 02schema branchement contacteur heures creuses
