Aide pour branchement de radiateurs électriques
Conseil Réparation électrique : Aide pour branchement de radiateurs électriques
Est-ce efficace de remplacer un radiateur de 2 000 W par deux radiateurs de 1 000 W ?
Est-il possible de brancher 2 radiateurs de 1 000 W chacun sur un seul domino ? Si oui, comment faut-il procéder ?
Par ailleurs, il y a un fusible de 20 A et un de 10 A sur lesquels il y aurait 2 radiateurs de 750 W + 1 500 W + 2 x 1 000 W : le disjoncteur risque t-il de sauter ? Merci d'avance, Alix
01 décembre 2010 à 19:33
Réponses FAQ électricité 1
Si votre pièce est grande, c'est mieux de répartir sur 2 radiateurs disposés à l'opposé.
Ce n'est pas idéal de mettre 3 fils par borne d'un domino. Passez plutôt par des bornes à raccordement automatiques qui permettent nativement plusieurs connecteurs.
Pour les puissances par circuit, cela dépend de la section des fils :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
Quand à savoir si votre disjoncteur va sauter, tout dépend de la puissance de l'abonnement que vous avez. Vous aurez 77kW de chauffage :
- injouable avec un abonnement 6kVA
- pas de problème avec un abonnement 9kVA à condition de ne pas mettre trop de gros électroménager en route simultanément (prévoir un délesteur le cas échéant)
- pas de problème avec un abonnement 12kVA
02 décembre 2010 à 08:19
Réponses FAQ électricité 2
En réponse 1 lire : Vous aurez 7 kW de chauffage.
02 décembre 2010 à 19:10
- 1. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 2. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 3. Conseils branchement radiateurs électriques
- N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
- 4. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
- N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Conseil branchement radiateurs électriques
- N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
- 7. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
- N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
- 8. Branchement maximum de radiateurs électriques
- N°5463 : Bonjour, combien peut-on brancher de radiateurs électriques sur un même disjoncteur 16 ou 20 A ? Même question pour des volets roulants. Merci.
- 9. Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W
- N°16152 : Bonjour, J'ai un bar à Paris mais pas les moyens de faire appel à un électricien. J'ai installé trois chauffages de terrasse (ça me fout les boules de chauffer l'extérieur, mais les clients n'ont pas voulu de mes plaids...
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
