Branchement maximum de radiateurs électriques
5463
Fiches Bricolage électricité : Branchement maximum de radiateurs électriques
combien peut-on brancher de radiateurs électriques sur un même disjoncteur 16 ou 20 A ?
Même question pour des volets roulants.
14 avril 2009 à 02:44
Vous pouvez brancher autant de radiateurs que vous voulez ; tout simplement vous ne pourrez pas dépasser 3680 W avec une protection 16 A (16 A X 230 V) ou une puissance totale de 4600 W (20A X 230V).
Pour les volets roulants même problème, tout dépend de la puissance des moteurs et du montage réalisé.
En effet si vos volets fonctionne individuellement, vous ne devriez pas avoir de problème avec une protection 16 A ou 20 A.
Par contre si vous disposez d'une commande centralisée qui permet de faire fonctionner tous les volets en même temps, vous êtes tributaire de la somme des puissances absorbées (exemple 15 volets à 150 W = 2250W).
Donc il vous faut consulter la notice des volets pour savoir la puissance des moteurs. MF
P=UI
Tout dépend de la puissance des radiateurs !
Environ 3500 W pour 16 A et 4500 W pour 20 A.
Idem pour les volets roulants.
15 avril 2009 à 01:48
  • 1. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 2. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 3. Raccordement radiateurs électriques et section câble
    N°22505 : Bonjour. J'ai deux radiateurs (1500 + 1500). Leur câble est en 1.5 mais ils viennent se raccorder à un circuit dédié en 2.5 avec disjoncteur 16A. Est-ce correct s'il vous plaît ? Parce que sinon cela veut dire qu'il faut...
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 6. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 7. Conseil branchement radiateurs électriques
    N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
  • 8. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
    N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W
    N°16152 : Bonjour, J'ai un bar à Paris mais pas les moyens de faire appel à un électricien. J'ai installé trois chauffages de terrasse (ça me fout les boules de chauffer l'extérieur, mais les clients n'ont pas voulu de mes plaids...
>>> Résultats suivants pour : Branchement maximum de radiateurs électriques >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbranchement appliques priseschema branchement electrique four encastrablebranchement eclairage salon
