Nombre de conducteurs pour va et vient
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
5464
Fiches Bricolage électricité : Nombre de conducteurs pour va et vient
Bonjour, je souhaite réaliser un éclairage pour une allée (20 mètres) avec câblage en va et vient (un interrupteur côté maison, quatre lampes, un interrupteur côté portillon).
Ma question est de savoir s'il me faut passer deux câbles distincts ou un seul câble avec, je pense, quatre conducteurs au minimum ?
Est-il plus simple d'utiliser un télérupteur ? Merci.
14 avril 2009 à 02:44
Vous avez le choix, mais le plus simple est d'utiliser un télérupteur si vous pouvez passer des fils ou un câble dans une canalisation enterrée.
Dans le cas contraire, des solutions radio simples à mettre en œuvre existent chez les grands de l'appareillage, Schneider Electric et Legrand par exemple, sans oublier les autres. GL
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 5. Module wifi Loratap et va-et-vient
    N°20490 : Bonjour, J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble. Voici les photos de...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de conducteurs pour va et vient >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandfixations interrupteurs anciensremplacer fils fer a repassereclairage jardin 01
