Module wifi Loratap et va-et-vient
20490
Question Forum Électricité : Module wifi Loratap et va-et-vient
Lekkerman
Lekkerman
6 messages
J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble.
Voici les photos de mon installation. A gauche, je pense que c'est la lumière, et à droite c'est le câblage vers l'autre interrupteur. Le fil de terre est utilisé comme fil navette.
Je ne sais pas du tout comment brancher les câbles pour conserver le va et vient et avoir les fonctions connectées du module. Dans le meilleur des cas, le module fonctionne de même que l'interrupteur mais je perds le va et vient. En fait, dans le schéma du fabricant, je ne vois pas comment me connecter à l'autre interrupteur.
61q0slukdfl. ac sl1002 615ro1anonl. ac sl1002 img 2304img 2300
02 janvier 2021 à 18:39
10 974 messages
Ce n'est pas simple, car il vous faut au niveau du micro module :
- phase
- neutre
- retour lampe en provenance du va et vient
- départ vers la lampe
Tel que c'est câblé, vous n'avez pas tout cela.
Si vous vous mettez sur le va et vient côté phase vous avez :
- phase (le fil marron sur la borne rouge du va et vient)
- neutre (le fil bleu)
Si vous vous mettez sur le va et vient côté retour lampe vous avez :
- retour lampe en provenance du va et vient (bout de fil que vous mettrez sur la borne rouge du va et vient)
- départ vers la lampe (fil marron sur la borne rouge du va et vient que vous déplacerez).
Bref il vous manque des fils.
03 janvier 2021 à 07:54
Lekkerman
Lekkerman
6 messages
Merci pour cette réponse. C'est impossible avec ce module ou c'est impossible "tout court" ?
J'ai trouvé cet autre module qui semble plus adapté à mon installation mais avant de commander, pourriez-vous me donner votre avis ?
61y7lvpqjkl. ac sl1001
03 janvier 2021 à 11:07
10 974 messages
C'est impossible avec ce câblage, sans tirer de nouveaux fils.
En tout cas si vous voulez conserver les 2 points de commande.
Idem avec l'autre module.
03 janvier 2021 à 12:12
10 974 messages
J'ai essayé d'illustrer votre cas de figure.
En pointillé les fils à ajouter.
doublon 545107 provisoire
03 janvier 2021 à 13:22
Lekkerman
Lekkerman
6 messages
Merci. Oui je souhaiterai garder les 2 points de commande et je n'ai pas trop envie de tirer un câble.
Prendre un interrupteur wifi de ce type, pourrait-il être une solution ?
03 janvier 2021 à 13:23
Lekkerman
Lekkerman
6 messages
Merci pour le schéma ! C'est super clair.
03 janvier 2021 à 13:24
29 997 messages
Bonjour à tous. Juste une question en passant.
A quoi peut servir ce module alors qu'il est si simple et plus fiable de commander l'allumage avec les commutateurs en présence ?
Ou bien, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Dans les photos initiales on voit que l'installation est peu respectueuse des normes, avec la présence incongrue d'un conducteur jaune/vert au mauvais endroit.
Passer des conducteurs supplémentaires alors qu'il n'y a apparemment pas de tubes ICT est mission impossible.
03 janvier 2021 à 14:14
Lekkerman
Lekkerman
6 messages
C'est du pur "gadget" : nous avons une cuisine ouverte, l'idée est de passer en mode "nuit" à la voix.
03 janvier 2021 à 14:35
10 974 messages
@Lekkerman
Je n'ai pas trouvé le schéma sur le net, mais j'ai l'impression que celui-ci convient.
@GL
Cela sert à dire "Google allume la lumière du salon"
Qui pour moi, et à mon avis pour vous, n'a aucun intérêt, mais c'est à la mode en ce moment. titter
03 janvier 2021 à 14:40
Lekkerman
Lekkerman
6 messages
Merci @CMT pour la confirmation et le temps que vous m'avez fait gagner.
Je note pour notre prochaine réno de faire attention au choix de l'électricien et au respect de certaines normes ;)
03 janvier 2021 à 14:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
03 janvier 2021 à 14:44
10 974 messages
Ah parce-que c'est un pro qui a fait ce câblage hors norme. huffy
03 janvier 2021 à 15:16
  • 1. Branchement boitier LoraTap va et vient Wifi
    N°22628 : Bonjour. Je souhaiterais avoir quelques lumières sur l'installation d'un va et vient "intelligent" de la marque LoraTap. En effet je n'arrive pas à comprendre le branchement avec mon installation actuelle (qui n'est pas de...
  • 2. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 3. Branchement va et vient
    N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
  • 4. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 5. Va et vient interrupteur Wifi
    N°24868 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs va-et-vient tactiles wifi qui nécessitent le neutre pour fonctionner. J'en ai testé dans les pièces où il y a un interrupteur et cela fonctionne très bien, mais quand j'ai voulu les tester...
  • 6. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Module wifi Loratap et va-et-vient >>>
