Branchement boitier LoraTap va et vient Wifi
Question Forum Électricité : Branchement boitier LoraTap va et vient Wifi
Je souhaiterais avoir quelques lumières sur l'installation d'un va et vient "intelligent" de la marque LoraTap.
En effet je n'arrive pas à comprendre le branchement avec mon installation actuelle (qui n'est pas de moi).
Notamment, pourquoi les 2 fils bleus sur une même borne et est-ce que l'ordre de branchement des 2 fils vert et jaune sont importants (il me semble que c'est l'alim de la lampe ?!).
29 août 2022 à 19:35
Vous avez :
- rouge : phase (ou éventuellement retour lampe)
- bleu : neutre (avec un repiquage de neutre)
- vert/jaune : navettes du va et vient. L'ordre n'a pas d'importance. Attention interdit pour cet usage ! normativement le vert/jaune c'est la terre.
Il va sans doute vous manquer un fil pour faire le montage en va et vient indiqué sur le schéma.
Vous avez :
29 août 2022 à 19:50
Merci pour la réponse.
Par contre vous me dites que le sens des fils vert/jaune n'as pas d'importance mais lorsque je les inverses, cela me fait disjoncter le différentiel.
Et oui il me manque 2 fils, de l'interrupteur jusqu'au boitier, c'est bien de cela que vous parlez ?
06 septembre 2022 à 16:06
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Module wifi Loratap et va-et-vient
- N°20490 : Bonjour, J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble. Voici les photos de...
- 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Branchement va et vient
- N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
- 7. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 8. Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient
- N°25112 : Bonjour ami(e)s bricoleur(euse)s. Je suis une buse en électricité, j'ai acheté un boîtier Refoss wifi switch pour contrôler à distance un interrupteur (lumière) extrêmement mal placé mais il est sur un va et vient et je...
- 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
