Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient
25112
Question Branchement Électrique : Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient
zool
zool
5 messages
Bonjour ami(e)s bricoleur(euse)s.
Je suis une buse en électricité, j'ai acheté un boîtier Refoss wifi switch pour contrôler à distance un interrupteur (lumière) extrêmement mal placé mais il est sur un va et vient et je ne sais pas du tout reconnaitre les fils pour brancher le boitier (in out / L /N).
Est-ce que quelqu’un peut m'éclairer comment je peux déterminer les bons câbles plutôt que d'y aller au pifomètre et tout faire sauter ?
26 janvier 2024 à 08:59
30 129 messages
Bonjour Jluc. Laissez tomber votre idée, le va et vient n'étant pas prévu pour être piloté par votre système.
Beaucoup d'invités essaient d'implanter des modules miracles à 10 €, mais en général ça ne fonctionne pas.
...pour contrôler à distance
Avec un téléphone ? On ne voit pas où est le progrès par rapport à une commande filaire classique : le téléphone est introuvable (caché sous un coussin), la liaison wi-fi ne fonctionne pas, la batterie du téléphone est vide, un enfant de 4 ans veut allumer mais ne sait pas comment faire.
26 janvier 2024 à 10:29
zool
zool
5 messages
Bah j'aimerai bien tenter quand même.
Je comprends le propos du téléphone caché sous le coussin, mais là c'est plus facile.
Le switch est piloté par Google Home, donc au lieu de me tordre le dos pour aller chercher l'interrupteur, je "cause" à Google pour qu'il allume, même si je suis à plus de 5 mètres de la box. Cela me serait très utile.
J'avais envisagé de déplacer l'interrupteur de l'autre côté du mur, mais... c'est le conduit de cheminée.
26 janvier 2024 à 19:25
30 129 messages
Bonjour zool.
je "cause" à Google
Et Google sait tout de votre vie ! Sans compter que cela consomme du data, donc de l'énergie électrique, et qu'il faut la produire.
Ah zut ! c'est comme l'évier, certains hommes ne savent pas où il est. Donc vous êtes en pleine activité à ce moment ?
Il existe des modules radio Yokis qui fonctionnent avec une télécommande.
C'est moins bizarre que de parler tout seul. Mais si la télécommande est sous le coussin, le problème est le même.
Nota :
Oui, mais sans pifomètre (ce n'est pas l'outil du technicien) ni court-circuit. On privilégie le raisonnement. Sinon, c'est l'Euro-million.
Votre sujet est amusant.
Attendons d'autres avis.
26 janvier 2024 à 22:53
zool
zool
5 messages
Bon du coup, il n'y a même pas de va et vient... mais je ne sais pas plus brancher.
Il n'y a que 2 fils qui arrivent du mur sur l'interrupteur, une phase et un neutre.
J'ai l'impression qu'il faut faire un pont entre l'interrupteur et le boitier Refoss mais comment brancher le bidule ? lol
Première image, la situation actuelle. 2éme image, un début de réflexion sans aucune certitude mais il manque un fil et je ne vois pas ou le mettre...(sans jeu de mot déplacé) ?
connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vientconnecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient
05 février 2024 à 12:14
30 129 messages
Re.
Non. Sur un interrupteur il y a une phase directe et une phase coupée vers le luminaire. S'il y a phase et neutre directs c'est pour brancher un socle de prise de courant.
On ne sait pas, on n'utilise pas ces bidules parce que ce sont des bidules.
Dans l'habitat les commandes filaires ont fait leurs preuves depuis les débuts de l'électrotechnique fin XIX ème siècle.
05 février 2024 à 14:18
  • 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 8. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 9. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
  • 10. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
>>> Résultats suivants pour : Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient >>>
