Recherche valeur résistance R24 carte BFT STIR LF1
Question Forum Électricité : Recherche valeur résistance R24 carte BFT STIR LF1
Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me dire la valeur de la résistance R24 sur le module de commande BFT STIRLF1 de porte de garage.
26 janvier 2024 à 09:56
Je penserais plutôt à 0,1 ohm.
29 janvier 2024 à 07:53
Juste un avis en passant.
Le troisième anneau semble argenté, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur de 10-² ce qui ferait effectivement une valeur de 0,1 ohm.
D'autre part, 1 000 mégohms est un circuit ouvert, et encore, sans résistance de fuite.
Vu la taille de la résistance et la fonction qu'on ne connait pas, on adjuge à 0,1 ohm et environ 2 watts.
29 janvier 2024 à 11:27
- 1. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
- 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 5. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 6. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 7. Résistance carte hotte différente de sa référence
- N°22814 : Bonjour à tous. Je vous écris car je suis un peu perdu pour le diagnostic de la panne. Je suis entrain de réparer une hotte Whirlpool AKR996IX dont le moteur tourne au ralenti et les 3 modes de vitesses ne sont pas...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
- 10. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
- N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
