Résistance carte hotte différente de sa référence
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
22814
Question Forum Électricité : Résistance carte hotte différente de sa référence
lebertjulien
lebertjulien
2 messages
Je vous écris car je suis un peu perdu pour le diagnostic de la panne.
Je suis entrain de réparer une hotte Whirlpool AKR996IX dont le moteur tourne au ralenti et les 3 modes de vitesses ne sont pas fonctionnels.
Initialement la panne été le condensateur qui présentait un gonflement.
Mais j'ai fait un mauvais montage ce qui a fait fissurer les triacs.
J'ai donc fait le remplacement de ce composant.
Le problème que je rencontre, actuellement, est que les résistances 681 cmd ne font pas 680 ohms.
Le document "circuit avec tracé" présente les valeurs que je mesure.
Je suis tenté par les remplacer mais j'ai l'habitude de voir des composants soit passant soit non passant quand ils sont HS.
Ainsi, avant d'acheter ce composant je voulais savoir si je ne fais pas une erreur.
Merci d'avance de vos réponses.
Julien
circuit avec trace.pdf
schema eleccircuit sans trace
09 octobre 2022 à 13:45
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Il semble que vous mesurez la valeur des résistances directement sur le circuit ... cette mesure peut être faussée par la connexion à d'autres composants. Pour mesurer correctement les résistances il faudrait au moins "isoler", déconnecter une des deux extrémités. Retirer les Triacs en défaut serait déjà une bonne idée.
Ah oui ? Quelle est la valeur ainsi mesurée ?
Le terme cmd est peu connu, on connaît SMD (Surface Mounted device ) ou CMS (Composants Montés en Surface).
Je crains que vous ne lisiez 681 là où il convient de lire T89 qui est une autre indication, la valeur est sans doute indiquée sur la face côté platine et si cela tombe la valeur que vous mesurez est correcte.
En électronique, les composants qui changent de valeurs, c'est assez courant. Résistances, condensateurs; ... J'ai même eu des transistors qui se sont gentiment transformé en deux diodes => test diode OK mais plus aucun gain !
09 octobre 2022 à 15:11
lebertjulien
lebertjulien
2 messages
Tout d'abord, merci de votre réponse rapide.
Je suis d'accord qu'il faut faire les mesures en isolant le composant.
Mais avant de le faire, je voulais faire cette mesure car pour une résistance, il me semble que c'est acceptable.
Comme les valeurs sont toutes différentes, cela a attiré mon attention, et donc ma question.
Mes mesures, du haut vers le bas :
428 ohms
312 ohms
680 ohms
316 ohms
En effet, il est probable que la référence soit T89.
Mais je ne trouve pas la correspondance de ce code.
Vous pouvez me conseiller svp ? biggrin
Bien à vous.
Julien
09 octobre 2022 à 15:28
  • 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
  • 4. Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
    N°18983 : Bonjour. J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? :lol: Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux...
  • 5. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 6. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 7. Recherche valeur résistance R24 carte BFT STIR LF1
    N°25113 : Bonjour. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me dire la valeur de la résistance R24 sur le module de commande BFT STIRLF1 de porte de garage. Merci d'avance.
  • 8. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
    N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
  • 9. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 10. Trouver référence d'une résistance
    N°14961 : Bonjour. J'ai une résistance de grillée et je voudrais la changer moi-même, 5 bandes : couleur de fond bleu ciel, avec 1 large bande marron, 1 jaune, 2 noires et 1 marron. Je trouve bien les valeurs (140 ? (Ohms) ± 1 % (±...
>>> Résultats suivants pour : Résistance carte hotte différente de sa référence >>>
