Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
Questions Forum Électricité : Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno.
La température affichée par le thermostat est complètement faussée.
Elle présente une température supérieure de 5C° par rapport à la réalité (testé et vérifié en comparant par rapport à 3 autres de ces mêmes thermostats mis côte à côte qui eux fonctionnent).
Même si la marque affichée est "Aterno", le matériel lui semble bien être de conception Delta Dore.
Le protocole de communication sans-fil est le X2D.
Il s'agit du thermostat Aterno Opti Eco (https://www.chauffage-aterno.com/medias/notice-thermostat-opti-eco.pdf ).
Après avoir ouvert le boitier, le capteur de température est facilement identifiable entouré en rouge sur la photo jointe.
J'ai déjà tenté de refaire les soudures pour leur redonner "vie" des fois qu'il y ait un problème de résistance faussant ainsi la température affichée par le boitier. Sans succès.
Je n'arrive pas à trouver la référence de ce capteur pour le remplacer par un neuf.
J'en ai profité au dessoudage pour vérifier s'il y avait une inscription quelconque mais il n'y a rien du tout.
Ni au dessus, ni au dessous.
Après quelques recherches, et suspectant qu'il s'agit bien d'une conception Delta Dore, j'ai orienté mes recherches vers cette marque.
Je suis tombé sur les sujets suivants sur ce même site :
- http://www.forum-electricite.com/programmateur-delta-dore-220cpl-rupture-de-programmation.html
- http://www.forum-electricite.com/depannage-thermostat-delta-dore-calybox-230.html
J'ai constaté que sur les différentes photos de ces sujets on retrouvait exactement le même capteur de température couleur or. Au touché et au poids le capteur est un alliage de métal.
Si quelqu'un sait comment orienter mes recherches je suis preneur :
- Est-ce une simple résistance variable ?
- Est-ce un capteur numérique ?
- Est-ce un capteur analogique ?
Vous remerciant par avance.
05 novembre 2019 à 15:28
Peut-être voir s'il est possible d'étalonner le capteur par programmation.
Il semble relié au microcontrôleur, il est donc possible qu'il existe un paramètre d'étalonnage.
Le corps de la sonde semble soudé à la carte, du coup difficile de savoir si c'est un capteur 3 fils (qui serait peut-être un composant actif) ou 2 Fil (composant passif).
Avez-vous tenté de mesurer la valeur de la résistance entre les 2 broches et constaté une variation en fonction de la température ?
Chose curieuse, en regardant le datasheet d'un microcontrôleur D78F9418-NEC, ce composant est raccordé sur l'entrée Crystal Subsystem Clock, ce serait donc un quartz et non pas une sonde de température. Le composant en dessous est le quartz main system clock.
Sauf erreur de ma peur j'ai peur que vous fassiez fausse route…
05 novembre 2019 à 19:13
Peut-être demander https://www.abcelectronique.com/forum/forumdisplay.php?f=3
05 novembre 2019 à 20:27
Je suis dans le même cas que vous, j'ai un thermostat qui mesure 7 degrés de plus et l'autre 9 degrés, je pense que c'est dû au vieillissement de la sonde.
Par contre la sonde est située sur la gauche de la carte c'est un petit carré noir !
Évidemment sans aucune inscription.
Si quelqu'un peut me renseigner sur les caractéristiques de cette sonde je suis preneur.
09 novembre 2019 à 22:21
Le sujet est vieux ... mais aujourd'hui j'ai eu le problème et je suis tombé dessus. Dans mon cas ça affichait 60° !
Le capteur de température n'est pas la petite "bouteille" en cuivre. Ça c'est le quartz de 32kHz pour l'heure.
La sonde est un thermistor / résistance variable en température en bas à gauche de la carte, comme indiqué dans le message précédent. Pile en face de l'ouïe de ventilation du boitier ;)
En nettoyant bien les soudures oxydées et en remettant un peu d'étain il y a de l'effet. Pas encore réussi à réparer, maintenant ça m'affiche 36°, mais le défaut est là c'est sûr.
21 octobre 2024 à 21:23
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 3. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 4. Fils électrique de cuisinière brulé
- N°18035 : Bonjour. J'ai récupéré une cuisinière Arthur Martin Electrolux dont les plaques vitro cramiques fonctionnent. Le four par contre ne marche pas. J'ai donc ouvert le "capot" arrière du four et j'ai pu constater qu'un des...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 7. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 9. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 10. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
