Problème mesureur de terre
19513
Question Forum Électricité : Problème mesureur de terre
bonrepos
bonrepos
12 messages
Je pense avoir un problème de terre dans une maison neuve.
J'utilise un contrôleur mesureur de terre et de continuité CATOHM DT-300, après avoir fini l'installation électrique de cette maison j'avais mesuré et contrôlé la terre et les continuités des prises tout était OK.
En revenant un mois après (après consuel) en mettant le catohm 300 pour contrôler la terre d'une prise qui avait un problème (terre inexistante) toutes les prises font disjoncter les différentiels des lignes où se trouvent les prises.
Quand je retire la terre d'une des prises ou de toutes les prises, la valeur évidemment n'est pas bonne mais ne disjoncte pas.
Je ne comprends pas d'où vient le problème.
05 novembre 2019 à 08:49
Bob
Bob
2 510 messages
Pour avoir utilisé le CATHOM 300 bien souvent pour vérifier la présence de terre sur des installations des prises avec prolongateurs provisoires pour des stands pour le forum d'associations en salles, j'ai remarqué que certains différentiels 30mA plus sensibles que d'autres déclenchaient dès que le cathom faisait la boucle pour contrôler la valeur de la terre, c'est probablement ce qui se passe dans votre cas.
05 novembre 2019 à 13:57
bonrepos
bonrepos
12 messages
Le problème ne vient pas que d'un différentiel mais de tous les différentiels où se trouvent des lignes de prises.
Je me pose la question si cela ne viendrait pas d'un fil de terre pris dans une vis placo.
Quand j'ai vérifié l'installation avant le consuel tout était OK.
J'ai vérifié chez moi en pensant que le CATHOM avait peut-être un problème, mais non.
05 novembre 2019 à 15:25
Bob
Bob
2 510 messages
Reformulez votre question car j'ai l'impression de n'avoir rien compris.
J'avais compris que lorsque vous branchez le Cathom dans une prise cela fait déclencher le différentiel.
05 novembre 2019 à 20:18
bonrepos
bonrepos
12 messages
C'est très simple quand je teste n'importe quelle prise de la maison cela fait disjoncter le différentiel qui appartient aux prises testées.
P. S. : Sur le tableau de répartition c'est un quatre rangées donc quatre différentiels.
06 novembre 2019 à 16:45
Bob
Bob
2 510 messages
Donc ma réponse 1 :
08 novembre 2019 à 21:26
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 3. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 4. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 5. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Problème terre dans le sable
    N°8476 : Bonjour, j'ai posé une terre en fond de fouille le long de la maison avec 3 piquets en plus raccordés sur le câble en fond de fouille. Le sol est du sable et après mesure, j'ai une résistance de 970 ohms. Je suis très loin des...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Problème mesureur de terre >>>
variateur eclairagebrancher interrupteur double va et vientled rouge verte jaunebranchement dangereux
