Profil du membre bonrepos
Membre inscrit bonrepos sur le forum Électricité
bonrepos
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Je dois installer un coffret de communication et remplacer les prises T (conjoncteur) par des RJ45 dans une maison de 1998.
Mon souci est que les câbles qui arrivent au coffret et aux prises sont du câble PTT avec une paire (gris, Blanc).
Le coffret et un grade 1 IKEPE.
Je ne sais pas comment câbler tout ce petit monde.
05 décembre 2019 à 07:59
forum consulter ce sujet Conseils pour installer un coffret de communication
C'est très simple quand je teste n'importe quelle prise de la maison cela fait disjoncter le différentiel qui appartient aux prises testées.
P. S. : Sur le tableau de répartition c'est un quatre rangées donc quatre différentiels.
06 novembre 2019 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème mesureur de terre
Le problème ne vient pas que d'un différentiel mais de tous les différentiels où se trouvent des lignes de prises.
Je me pose la question si cela ne viendrait pas d'un fil de terre pris dans une vis placo.
Quand j'ai vérifié l'installation avant le consuel tout était OK.
J'ai vérifié chez moi en pensant que le CATHOM avait peut-être un problème, mais non.
05 novembre 2019 à 15:25
Je pense avoir un problème de terre dans une maison neuve.
J'utilise un contrôleur mesureur de terre et de continuité CATOHM DT-300, après avoir fini l'installation électrique de cette maison j'avais mesuré et contrôlé la terre et les continuités des prises tout était OK.
En revenant un mois après (après consuel) en mettant le catohm 300 pour contrôler la terre d'une prise qui avait un problème (terre inexistante) toutes les prises font disjoncter les différentiels des lignes où se trouvent les prises.
Quand je retire la terre d'une des prises ou de toutes les prises, la valeur évidemment n'est pas bonne mais ne disjoncte pas.
Je ne comprends pas d'où vient le problème.
05 novembre 2019 à 08:49
29 octobre 2019 à 20:35
forum consulter ce sujet Mise à la terre d'une baie vitrée
Le consuel a refusé la conformité électrique d'une installation d'une maison parce-que la baie vitrée n’était pas à la terre car moins de 3,50m de la piscine.
C'est la première fois que je vois ce problème.
Que pensez-vous de ce refus ?
28 octobre 2019 à 09:22
Merci, il faut bien inverser les bornes 1 et 2.
18 janvier 2017 à 07:39
forum consulter ce sujet Branchement va et vient avec témoin lumineux
Je confirme qu'avec des va et vient étroits n°77002 et témoin N°68688 ce schéma de branchement ne fonctionne pas, les témoins sont allumés en permanence.
17 janvier 2017 à 13:46
"j'ai déjà câblé avec phase distribuée".
Le problème les deux témoins sont en permanence allumés.
17 janvier 2017 à 07:05
Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688.
J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement.
Soit les deux témoins restent allumés, soit ex...
J'aimerai savoir comment brancher ce type de va et vient.
16 janvier 2017 à 16:05
Tous les fils (PC et luminaires) sont en 2.5², merci pour votre réponse.
13 février 2016 à 11:48
forum consulter ce sujet Regrouper les lignes de phase installation électrique
J'ai un abonnement en monophasé avec une installation électrique toute neuve dans une partie rénovée de la maison, l'autre partie ancienne était en triphasé (compteur et DB n'existe plus) il reste que les lignes équilibrées en triphasé avec les neutres en commun.
Ce que je souhaite faire dans un futur proche, est d'alimenter ces lignes (pc et luminaire) avec un nouveau tableau divisionnaire (P+N+T).
Ma question est-ce possible dans l'attente de refaire tout le réseau, de regrouper les lignes de phase et les lignes de neutres de cette partie (protégées par un 20A en amont) ? cela serait juste provisoire.
13 février 2016 à 09:30
