Branchement va et vient avec témoin lumineux
Question problème électrique : Branchement va et vient avec témoin lumineux
Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688.
J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement.
Soit les deux témoins restent allumés, soit ex...
J'aimerai savoir comment brancher ce type de va et vient.
16 janvier 2017 à 16:05
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 janvier 2017 à 16:36
"j'ai déjà câblé avec phase distribuée".
Le problème les deux témoins sont en permanence allumés.
17 janvier 2017 à 07:05
Je confirme qu'avec des va et vient étroits n°77002 et témoin N°68688 ce schéma de branchement ne fonctionne pas, les témoins sont allumés en permanence.
17 janvier 2017 à 13:46
Effectivement sur du Mosaic, les bornes sont inversées.
Permutez donc les bornes 1 et 2 dans mon schéma.
17 janvier 2017 à 19:46
Merci, il faut bien inverser les bornes 1 et 2.
18 janvier 2017 à 07:39
- 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 4. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 7. Branchement témoin lumineux va et vient
- N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
- 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 10. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
