Point lumineux et éclairage ampoules led norme
16327
Question Forum Électricité : Point lumineux et éclairage ampoules led norme
jeannot15
jeannot15
5 messages
J'équipe mon logement que je rénove avec un éclairage constitué uniquement de leds.
La norme de 8 points lumineux sur un disjoncteur de 16A, est-elle encore valable sachant que la consommation des leds est faible (spots).
Merci de votre réponse.
16 janvier 2017 à 08:57
loulou63118
loulou63118
191 messages
Oui la norme reste valable car elle ne prend pas en compte la technologie utilisée pour l'éclairage.
Le nombre maxi de point lumineux par disjoncteur reste de 8, après rien ne vous empêche de mettre en disjoncteur de calibre inférieur à 16A mais je ne vois que peu intérêt à faire cela.
16 janvier 2017 à 11:48
jeannot15
jeannot15
5 messages
16 janvier 2017 à 14:49
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 3. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
    N°23653 : Bonjour. Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ? J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres... Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal...
  • 8. LED et Limite de 8 points d'éclairage par circuit norme NFC 15-100
    N°3976 : La norme NFC 15-100 fixe une limite de 8 points d'éclairage par circuit. Si j'encastre dans un faux-plafond en plâtre des spots LED, est-ce que ça veut dire que je ne peux mettre que 8 spots par circuit ? Ou est-ce qu'avec des...
  • 9. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Point lumineux et éclairage ampoules led norme >>>
eclairage jardin 02eclairage salle de baineclairage deco 02divers spots led
