LED et Limite de 8 points d'éclairage par circuit norme NFC 15-100
Branchement électrique : LED et Limite de 8 points d'éclairage par circuit norme NFC 15-100
La norme NFC 15-100 fixe une limite de 8 points d'éclairage par circuit.
Si j'encastre dans un faux-plafond en plâtre des spots LED, est-ce que ça veut dire que je ne peux mettre que 8 spots par circuit ?
Ou est-ce qu'avec des lampes de basse puissance, on peut augmenter le nombre de points d'éclairage par circuit ?
24 mai 2008 à 14:55
Ce genre de réalisation est assimilable à un bandeau lumineux. On compte un point d'utilisation par tranche de 300W.
25 mai 2008 à 02:12
- 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 2. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 6. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
- N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
- 10. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
- N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
