Rallonger un câble d'une section de 25 carré
3977
Branchement électrique : Rallonger un câble d'une section de 25 carré
Bonjour, je viens de passer un câble de 25 carré sur une longueur de 63 mètres, mais voilà il est trop court. Il me manque 3 mètres pour arriver jusqu'au tableau électrique.
Ma question est de savoir si il est possible de le rallonger et si oui comment ?
24 mai 2008 à 14:55
Bonjours, pour le rallonger il faut la même section, il existe des boîtes prevue a cet effet, on raccorde les deux câbles ensemble puis on les fixes dans la boîte, on coule une resine bi-composant et on ferme la boîte, en sèchant la resine va isoler de l'umidite on peut ainsi l'enterrer
C'est la meilleur solution, la boîte étanche seule ne tieindrat jamais 20 ou 30 ans dans le sol
BD18 24/05/08
25 mai 2008 à 02:12
C'est possible, il existe des bornes spéciales.
25 mai 2008 à 02:12
Conseils installation électricité 3
Il faut déjà savoir si vous êtes en extérieur ou en intérieur.
- En extérieur il existe des boîtiers étanches qui noyent la connexion dans de la résine.
- En intérieur, il suffit de mettre une boîte de dérivation avec des bornes de connexion adaptées à votre 25².
Par contre quel usage prévoyez vous pour ce câble ? Si vous faites la liaison disjoncteur de branchement en limite de propriété vers tableau de répartition, du 25² ne vous permet que d'aller jusqu'à 56m (et encore avec le plus petit disjoncteur de branchement 15/30/45A). Au delà vous avez trop de chute de tension.
25 mai 2008 à 02:12
Conseils installation électricité 4
Il est tout à fait possible de rallonger un câble de cette section, le seul soucis est qu'il faut que le raccord soit accessible, généralement par une chambre de tirage. Pour le raccordement il vous faut acheter la longueur de câble nécessaire et de trouver un kit de réparation plus communément appeler "sous marin" (résine avec moule) qui se trouve chez les fournisseurs pros.
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 5
Pour manchonner votre câble, il vous faut une boîte à résine avec connecteurs, elle coûte environ 60 euros ! Vous pouvez la trouver dans des magasins d'électricité ! HVS
26 mai 2008 à 12:05
  • 1. Comment rallonger câble edf 25 carré
    N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
  • 2. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
    N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 7. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 8. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger un câble d'une section de 25 carré >>>
tableau electrique boiselectricite reseau distributionerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageampoules electrique
