Comment rallonger câble edf 25 carré
4171
Conseils Branchement électrique : Comment rallonger câble edf 25 carré
Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire...
Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres.
Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide sanitaire.
Que dois-je utiliser ? Uun simple domino suffisament gros ? ou autre chose ?
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 1
10 996 messages
Il existe des boîtiers spéciaux en résine qui vous assureront une connexion et une étanchéité parfaite.
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 2
Il vous faut acheter 2 manchon cuivre de 25 carré, et de la gaine thermo-retractable, ensuite avoir une pince à sertir (sinon faites-vous en prêter une par un électricien)! HVS
Réponses Forum électricité 3
Vous pouez mettre un domino de 25mm², mais assurez-vous qu'il soit bien serré et prenez soin de placer votre raccordement dans une boîte de dérivation étanche et avec les élements nus sous tension non accessibles, c'est la solution la moins coûteuse, à peine une dizaine d'euros. Sinon on peut faire la connection dans un sous marin, c'est un boîtier rendu étanche avec de la résine mais pour du 2X25mm² il vous en coûuterat une centaine d'euros.
Réponses Forum électricité 4
Vous n'avez pas retrouvé le voleur accroché au bout du câble avec les cheveux tout droit ?
Tant qu'à faire il aurait dû voler toute la longueur.
Ce câble était-il avant le compteur ou après ?
Si avant ce câble est à EDF.
Avez-vous un groupe électrogène pour faire fonctionner votre ordinateur afin de pouvoir envoyer des emails ?
G.B.
30 juin 2008 à 23:00
Réponses Forum électricité 5
Bonjour, le câble avant et après le compteur n'est pas à vous, le particulier n'est propriétaire qu'en aval du disjoncteur diférentiel, n'y touchez que si vous pouvez couper le courant !
Les réponses deux et trois sont à proscrire.
BD18
05 juillet 2008 à 02:06
Réponses Forum électricité 6
Je suis pas d'accord avec BD18 ! EDF vous met un coffret en bordure de votre proprieté, mais le câble qui relie ce coffret à votre compteur dans la maison, est à votre charge, donc ce câble vous appartient mais c'est vrai qu'il faut demander à EDF de faire un coupure de courant pour que vous puissiez manchonner ce câble ! HVS
05 juillet 2008 à 23:24
Réponses Forum électricité 7
Non le câble du coffret au tableau de comptage est sous la concession EDF, et en aucun cas n'appartient au client.
17 novembre 2010 à 11:36
  • 1. Rallonger un câble d'une section de 25 carré
    N°3977 : Bonjour, je viens de passer un câble de 25 carré sur une longueur de 63 mètres, mais voilà il est trop court. Il me manque 3 mètres pour arriver jusqu'au tableau électrique. Ma question est de savoir si il est possible de le...
  • 2. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 3. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
    N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
  • 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 5. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 6. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 10. Section câble à définir
>>> Résultats suivants pour : Comment rallonger câble edf 25 carré >>>
electricite saignee 03raccordement prise electriqueelectricite reseau distributiontravaux electricite 03
