Présence d'une tension bizarre
4170
Conseils Branchement électrique : Présence d'une tension bizarre
Hello, dans mon garage, j'ai un point lumineux et depuis quelque temps il ne marche plus. Je décide d'y jeter un oeil, je prend le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du domino, elle est de 27V lorsque l'interrupteur est ouvert et de 83V lorsque l'interrupteur est fermé. Que faire ? Je n'y comprend rien alors si vous avez des idées n'hésitez pas, merci !
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 1
C'est peut être que vos câbles sont en série; il faut revoir avec l'électricien pour ne pas griller quelque chose un jour.
30 juin 2008 à 23:00
Réponses Forum électricité 2
Vu vos renseignements, soit il faut changer le voltmètre, soit il faut tout refaire; le circuit du point lumineux au moins, ainsi vous serez sûr du resultat. Bon courage.
Réponses Forum électricité 3
30 104 messages
On va vous rassurer. Vous mesurez la tension avec un voltmètre numérique dont l'interprétation des indications est parfois délicate (voir question 4153). Votre circuit présente une coupure quelque part, ou une connexion desserrée. Une lampe témoin peut vous aider à faire le diagnostic mieux qu'un voltmètre si vous avez quelques notions d'électricité sur le montage simple allumage. Pas de montage série et rien à refaire ; la preuve, le montage fonctionnait avant.
02 juillet 2008 à 04:25
  • 1. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 2. Présence tension dans le neutre
    N°5798 : Quand je mets mon tournevis testeur sur le neutre d'un des disjoncteurs de mon tableau, celui-ci s'allume. Par contre il ne se passe rien sur la phase. Je trouve cela anormal : ai-je raison ? Merci.
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 5. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Présence de tension sur ligne éclairage coupée
    N°22137 : Bonjour. Alors que le disjoncteur est abaissé sur la ligne d'éclairage concernée, je constate un courant de 19v sur la ligne (entre neutre et phase ou phase et terre). Mesure effectuée avec un multimètre. Avez-vous une...
  • 9. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 10. Déclenchement disjoncteur domestique et présence tension
    N°16312 : Bonjour, Récemment j'ai fait un test de mon différentiel 30 mA qui alimente une prise en triphasé, le disjoncteur s'est donc déclenché, j'ai ensuite voulu faire une VAT entre les 3 phases, phases et neutre, phases terre, et...
>>> Résultats suivants pour : Présence d'une tension bizarre >>>
cablage interrupteur conseilsbranchement machine avec dominosanciens interrupteurspb branchement interrupteur
