Présence tension dans le neutre
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5798
FAQ Question electricite : Présence tension dans le neutre
Quand je mets mon tournevis testeur sur le neutre d'un des disjoncteurs de mon tableau, celui-ci s'allume.
Par contre il ne se passe rien sur la phase.
Je trouve cela anormal : ai-je raison ? Merci.
22 juin 2009 à 17:58
Réponses FAQ electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 2 solutions : soit le conducteur que vous considérez comme neutre n'en est pas un ; soit il y a une inversion des des polarités au niveau du branchement, et si tout votre tableau est ainsi, il faut voir votre électricien ou le gestionnaire d'énergie. il y aurait une 3ème solution, mais celle ci suppose un gros défaut d'isolement sur votre installation (ou le réseau).
23 juin 2009 à 10:48
Réponses FAQ electricite 2
10 998 messages
A priori ce n'est pas normal mais un tournevis testeur ce n'est pas fiable.
Testez avec un multimètre en position voltmètre (environ 10€ en grande surface de bricolage).
Vous devez avoir
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Si c'est l'inverse, c'est qu'il y a une inversion en amont : dans le raccordement du tableau ou au niveau du disjoncteur de branchement par exemple.
23 juin 2009 à 08:37
Réponses FAQ electricite 3
30 109 messages
Pas très normal en effet, mais il faut regarder comment sont branchés les alimentations en amont des disjoncteurs, et si les fils ont des couleurs normalisées, le neutre bleu notamment.
23 juin 2009 à 09:24
Réponses FAQ electricite 4
En complément de la réponse N°2 CMT.
Prenez garde tout de même aux multimètres à 10€ ! Ils peuvent représenter un danger surtout dans les calibres ampères, et en plus leur précision est tout à fait relative (écart de 5 à 10% par rapport à des multimètres de marque).
Cordialement, MF.
03 juillet 2009 à 12:45
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Présence de 10V entre neutre et terre
    N°2984 : Au départ un problème de picotement sur bac de douche. Vérification au volmètre et présence d'une tension 5 V, recherche de la panne, contrôle entre neutre et terre sur le tableau électrique : environ 15 Volts. Après...
  • 3. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 4. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 8. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 9. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
>>> Résultats suivants pour : Présence tension dans le neutre >>>
branchement variateur eclairagereglage portee telecommande avidseneclairage chambrecondensateur radial axial
