Fil de terre pour interrupteur obligatoire ou pas
Conseils astuce d'électricité : Fil de terre pour interrupteur obligatoire ou pas
Pour être en accord avec le consuel lors de la validation de l'installation, est-ce que dans une gaine qui relie un interrupteur il faut aussi passer un fil de terre sachant qu'il ne sert pas pour un interrupteur ?
22 juin 2009 à 21:00
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, la règle est que toute canalisation doit comporter un conducteur de protection ; ce conducteur est nécessaire pour relier tous les matériels de classe I, surtout au niveau "utilisation" ; dans le cas de matériels de classe II, ce conducteur est "mis en attente".
Dans votre cas (habitation) les interrupteurs n'étant pas à carcasse métallique, il n'est pas imposé que ce conducteur arrive au niveau de l'inter.
23 juin 2009 à 11:02
Réponses 3 aux problèmes electricite
Question déjà posée il y a quelques semaines. On n'amène pas la terre sur un appareillage de commande domestique ; sur un point lumineux, oui.
23 juin 2009 à 09:27
Réponses 4 aux problèmes electricite
Réponse négative. Peu importe par quelle gaine arrive la terre à la lampe, le tout c'est qu'elle y soit. Cordialement.
23 juin 2009 à 08:56
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 5. Fil de terre branché avec neutre sur interrupteur
- N°24943 : Bonjour à tous. Nous avons récemment changé tous nos spots encastrés halogènes par ses spots leds ainsi que tous les interrupteurs. J'ai une question concernant l'interrupteur de la salle de bain. C'était le seul avec un...
- 6. Eclairage intérieur fil de terre
- N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
- 7. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
- 8. Installation applique murale sans fil de terre
- N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
- 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 10. Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
- N°12224 : Bonjour et bravo pour ce forum fort utile. J'ai "ouvert" un de mes interrupteurs et j'ai découvert qu'il était branché avec un fil bleu et un fil jaune/vert. Je croyais que le bleu était le neutre et le jaune/vert la...
