Installation applique murale sans fil de terre
FAQ Forum électricité : Installation applique murale sans fil de terre
J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre.
Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de lumière.
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
Il y a une autre sortie pour une autre applique dans ce même mur mais celle-ci a 2 fils rouges et 2 fils bleus (toujours pas de terre), je n'ai pas installé d'applique sur celle-ci, y a-t-il un lien ? Merci pour vos réponses !
10 octobre 2012 à 23:03
Avis des bricoleur à cette question 1
Si votre applique nécessite un raccordement à la terre, c'est uniquement pour assurer un problème de sécurité. En cas de défaut d'isolation sur l'applique, le différentiel en tête de ce circuit coupera automatiquement et vous évitera l'électrocution.
L'absence de raccordement à la terre, n'a aucun lien avec le non fonctionnement de votre applique.
Au niveau de la 2ème sortie avec les 4 fils, est-ce que les 2 rouges sont reliés ensemble avec un domino ? Idem pour les deux bleus ?
Si non ne cherchez pas plus loin. Faites ce petit raccordement et tout rentrera dans l'ordre
11 octobre 2012 à 07:34
Avis des bricoleur à cette question 2
Je rejoins CMT. Vos appliques sont de classe 2 (donc pas de terre). Le non fonctionnement n'est effectivement pas lié au fil de terre mais bien à la seconde sortie applique.
En fait cette sorte 4 fils est l'arrivée principale des appliques. Les deux rouges à relier entre eux. Idem pour les deux bleus ... et le circuit appliques fonctionnera parfaitement.
11 octobre 2012 à 10:04
Avis des bricoleur à cette question 3
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je vais aller acheter un domino et je raccorde tout ça !
11 octobre 2012 à 15:18
Avis des bricoleur à cette question 4
Bonjour !
D'abord je tiens absolument à vous féliciter pour votre site ! Et pour la précision de vos réponses !
J'ai eu le même problème que Pmalka mais en plus d'avoir fait tout sauter j'ai eu une étincelle sur mon interrupteur !
Du coup je préfère le changer ! Mais maintenant que tout est raccordé comme vous le conseillez !
J'ai peur de tout faire sauter car si le problème est plus grave sur mon interrupteur !? Le fait d'avoir fait tout disjoncter peut-il y avoir eu de grave conséquence sur les fils de mon interrupteur ?
Merci d'avance pour votre réponse !
fanou
fanou
04 novembre 2012 à 18:14
Avis des bricoleur à cette question 5
Bonjour Fanou. S'il n'y a pas de fil de terre sur l'applique et que "tout" a sauté (mais qu'est-ce que tout ?), on peut supposer qu'il y a un court-circuit ; les contacts de l'interrupteur ont souffert et c'est bien de l'avoir changé. Mais si le court-circuit supposé demeure, le phénomène va se reproduire. Pas de danger particulier pour les fils. Pour l'interrupteur, oui.
Conclusion : avant de remettre sous tension, il faut vérifier les raccordements que vous avez effectués ; habitat ou ligne spécifique hors tension.
04 novembre 2012 à 20:41
Avis des bricoleur à cette question 6
Bonjour GL
Merci pour la réponse !
J'ai remis sous tension et çà marche !!!!!! j'ai bien fait d'avoir changé l'interrupteur en faite rien de grave après vérification des raccordements comme conseillés ci-dessus sur les conseils donnés Pmalka et le changement de l'intérieur.
Tout marche !! je suis rassurée, et ravie de savoir que l'on peut compter sur vous en cas de problèmes !!!
Merci encore !!!!
Cordialement. Fanou
Merci encore !!!!
Cordialement. Fanou
07 novembre 2012 à 12:05
Avis des bricoleur à cette question 7
Bonjour Fanou. Et en plus, les consultations sont gratuites et sans rendez-vous !
Merci pour votre retour sympathique.
07 novembre 2012 à 13:55
- 1. Pose applique murale et fil de terre
- N°964 : Bonjour, je me demandais si le fil de terre devait impérativement être vissé à la douille luminaire. Les 3 fils (bleu, noir, vert et jaune) sont en bon état, ne sont dénudés à aucun endroit. Le fil de terre n'est pas...
- 2. Quel type de câble installation lampe murale
- N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
- 3. Comment sécuriser ancienne installation applique
- N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
- 4. Branchement applique extérieure installation de la terre
- N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
- 5. Branchement applique murale fil manquant
- N°6527 : Bonjour. J'ai dans mon entrée deux fils électriques qui sortent du mur. Un bleu, et un noir. J'ai donc acheté une applique murale à fixer à ce niveau. Cependant l'applique est censée recevoir 3 fils (N, P et terre) et je n'en...
- 6. Installation applique murale
- N°3182 : Bonjour à tous, je viens d'emménager et dans toute la maison, sur toutes les ampoules, il n'y a que des douilles provisoires avec une étiquette stipulant qu'il faut les changer rapidement ! Mon choix serait, pour certaines...
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
- N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
- 9. Eclairage intérieur fil de terre
- N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
- 10. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
