Comment sécuriser ancienne installation applique
Question Forum Électricité : Comment sécuriser ancienne installation applique
Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine.
Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans.
3 fils sortent du mur.
1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé.
Le fil beige n'est pas homogène (re et re) manipulé.
Je ne souhaite pas changer quelque chose pour l'instant.
Comment sécuriser.
En vous remerciant.
Photo, j'ai redressé la douille pour voir... se rabat.
Comment sécuriser.
En vous remerciant.
08 avril 2019 à 11:20
Bonjour. Changer le luminaire métallique non relié à la terre ne serait pas du luxe. Assurez vous que le fil en attente est un jaune/vert classique pour la terre.
Vous pouvez raccorder la terre à la base, et changer la douille métallique pour un modèle en plastique.
08 avril 2019 à 13:45
Il s'agit du fil de terre, mais il est bleu.
Mon vocabulaire "électrique" est limité.
Qu'est-ce que la base... et comment raccorder ?
08 avril 2019 à 14:07
La base est ce que l'on voit, tout ce qui est métallique y compris la languette levier.
Si le conducteur non utilisé est bleu, ce pourrait être un neutre. Pour en être certain, vous branchez une lampe témoin à incandescence 60 W entre le fil non raccordé et le blanc ; vous allumez la lumière. Si le DJ différentiel de branchement déclenche, ce conducteur est la terre. Si la lampe reste allumée, ce pourrait être un neutre.
Vous êtes certain que le conducteur non raccordé est bien bleu ? Essayez de voir où il va.
Un autre moyen serait de couper le DJ de branchement, et relier un ohmmètre entre le conducteur non utilisé et le bornier de terre du tableau ; si l'ohmmètre indique 0 ou pas loin, le conducteur non utilisé serait la terre.
08 avril 2019 à 14:30
En premier lieu, Merci.
Le fil est d'un bleu différent, mais bien bleu (photo).
Il ne va nulle part, il sort simplement du mur, et est posé sur le support.
Il est possible qu'il ait été utilisé (1 ou 2 MM de cuivre sont apparents)... d'où ma première inquiétude.
Je me demandais s'il ne fallait pas l'isoler.
S'il s'agit d'un fil de terre, donc, autant l'accrocher au support.
S'il s'agit d'un neutre... Tout peut rester en l'état.
Je vérifie ça.
Bien à vous.
Je vérifie ça.
Bien à vous.
08 avril 2019 à 15:32
Vous vérifiez. Il faut être méfiant vis à vis des luminaires quand ils ne sont pas reliés à la terre.
Citation :Oui, mais il n'y a aucune certitude. Si vous voyez où est l'autre bout vous serez fixé ; étant dénudé il a dû être utile. Restez suspicieux vis à vis de ce conducteur et ne vous en servez pas sans savoir. Au minimum changez la douille métal (bien qu'elle soit dans le globe). Vous pouvez aussi changer ce luminaire. Vous devez pouvoir trouver mieux, en sécurité, et qui éclaire bien.
08 avril 2019 à 16:12
- 1. Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente
- N°17585 : Bonjour, Je vais vendre une maison ancienne qui se compose de deux étages. L'alimentation générale est en triphasé + neutre. Le premier étage est protégé à l'étage par un disjoncteur différentiel et répartition des...
- 2. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
- N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
- 3. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 4. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 5. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
- N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
- 6. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 7. Refaire installation électrique très ancienne
- N°13594 : Bonjour, Je dois refaire toute l'installation électrique d'une vieille maison. L'installation électrique est encore avec des fils en tissu et des prises et interrupteurs en porcelaine. Celle-ci a un compteur mécanique et...
- 8. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 9. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 10. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
