Va et vient ne marche pas
Question Forum Électricité : Va et vient ne marche pas
Je joins 3 photos car mon va et vient ne marche pas suite à un remplacement d'un inter cassé.
J'ai interverti les navettes sur un inter, puis sur l'autre, rien ne marche.
Merci de votre contribution.
J'ai quelques notions mais pas plus !
CF
CF
08 avril 2019 à 15:59
Bonjour. Les navettes sont normalement de la même couleur, et pas bleu, ni vert, ni jaune/vert.
Ensuite vous connaissez le montage de tête (dessinez le sur une feuille), il suffit de repérer le commun sur chaque appareillage. Un des communs est la phase directe, l'autre la phase coupée qui est reliée à la lampe. Entre les deux commutateurs, les navettes. Le neutre direct à la lampe.
Faites une marche arrière dans le temps et vérifiez ce que vous avez fait. Rebranchez tout comme avant (étape 0), et voyez ce que vous avez fait en étape 1.
Bref, avec un peu de méthode le montage devrait fonctionner de nouveau.
08 avril 2019 à 16:19
Merci GL pour votre réponse.
C'est une installation des années 60. Les fils ne sont pas aux normes.
J'ai refait plusieurs fois le montage.
Sur l'inter Arnould le rouge est bien le "commun" comme indiqué sur l'inter.
Sur l'inter Legrand en remplacement d'un Arnould cassé, le jaune est bien un autre "commun".
Les 2 fils bleus et les 2 fils verts ==> navettes.
Je suis donc sûr des branchements.
Par contre lors d'essai, les 2 fils bleus qui sortent du plafond allume ma lampe témoin lors de test sur 2 fils.
Je les ai mis en contact. Un autre fil jaune sort du plafond qui doit être un retour de navette.
Peut-être que les fils sont mal rentrés dans les inter ?
08 avril 2019 à 16:27
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 076 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
08 avril 2019 à 16:31
Ok. Vu d'ici on n'en sait pas plus. Utilisez bien une lampe témoin et non un testeur à lampe néon. Ce qui semble sortir du plafond sont deux bleus connectés ensemble (peut être un neutre direct et un départ de neutre), et un jaune qui devrait être une phase coupée, le jaune connecté sur le commun du commutateur du milieu.
Entre les circuits de navettes il y a peut-être une boite de dérivation. Il n'est pas normal qu'il y ait un changement de couleurs.
Espérons que vous retrouverez vos petits.
08 avril 2019 à 16:59
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 10. Problème va et vient rien ne marche
- N°3530 : Lorsque je manipule mes interrupteurs, le jus est toujours présent à l'applique, et rien ne marche (l'ampoule est bonne). Normalement, si l'on éteind la lumière et que l'on teste, il ne devrait pas avoir de jus à l'applique !?...
