Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
J’ai l’interrupteur différentiel qui déclenche de façon aléatoire le matin et le soir essentiellement, mais également la nuit.
J’ai réussi à isoler le fusible qui pose problème c’est celui des lumières qu’on a changé il y a peu pour mettre des spots leds.
Ça déclenche même quand on les utilise pas.
J’ai fait un un test en supprimant un à un les spots mais ça saute toujours.
Je suis pas expert en électricité, l’un de vous a une idée d’où ça pourrait provenir.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
08 avril 2019 à 18:58
Bonjour. Vous avez isolé le circuit qui présente un défaut d'isolement. Seule une liaison à la terre anormale de ce circuit peut faire déclencher l'interrupteur différentiel (que l'on suppose unique). Voyez s'il n'y aurait pas un contact accidentel dans une boite de dérivation.
08 avril 2019 à 20:52
Merci de la réponse, mais tout est encastré, comment faire pour trouver une boîte de dérivation.
Lorsque l’on a installé les spots on a pu mettre que le neutre et la phase, on a mis la terre dans un domino.
Est-ce que ça peut venir de là ?
08 avril 2019 à 20:58
Citation :Devant l'écran on ne sait pas ce que vous avez fait. Avant tout fonctionnait, maintenant il y a ce qui ressemble à un défaut d'isolement. Voyez ce que vous avez fait exactement. Vous avez peut-être connecté entre phase et terre.
08 avril 2019 à 21:21
- 1. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
- N°10699 : L'interrupteur différentiel 30mA de mon installation électrique se déclenche assez souvent et de façon aléatoire depuis quelques jours. Hier, il ne voulait même plus se réenclencher. J'en ai profité pour enlever les...
- 2. Différentiel disjoncte de façon aléatoire
- N°21860 : Bonjour à tous. Étant novice en électricité, je me permets de vous soumettre ce problème. Dans mon habitation, toutes les lumières de l'étage sont protégées par un disjoncteur de 10A placé sur une rangée dans le...
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 5. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 9. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
- N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
- 10. Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoire
- N°6158 : Bonsoir, Mon installation en triphasé (1969) est composée d'un récent disjoncteur EDF (30 A) placé à l'extérieur ainsi que de l'ancien disjoncteur (Thomson D 630 F différentiel 650 mA réglé sur 30 A pour éviter des...
