Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
22287
Question Forum Électricité : Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
Francois21
Francois21
5 messages
Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin.
Avant c'était aléatoire et je pouvais être tranquille pendant quelques semaines.
Est-ce que vous auriez une idée par où commencer le dépannage ?
En vous remerciant par avance.
28 mai 2022 à 20:35
30 093 messages
Bonjour François21. Plus qu'un diagnostic vous cherchez davantage une méthode.
Un disjoncteur, s'il s'agit bien de cet appareillage, déclenche en cas de surintensité. Il faut alors voir quels sont les récepteurs alimentés par la ligne qui pourraient provoquer le déclenchement.
Le contrôle de l'intensité du courant dans la ligne se fait avec une pince ampèremétrique. Faut-il encore en avoir une, ce qui est une dépense non négligeable.
Pour le moment, on n'envisage pas le déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA, puisque vous évoquez bien un disjoncteur.
28 mai 2022 à 22:23
Francois21
Francois21
5 messages
Il fait différentiel (30mA) 63A.
Le problème est qu'il déclenche de temps en temps, les deux dernières nuits vers 5h du matin et cette nuit aucun problème.
29 mai 2022 à 09:23
30 093 messages
Re.
il fait différentiel (30mA) 63A.
Ça change tout.
Est-ce un interrupteur différentiel qui alimente toute une rangée de disjoncteurs ?
Est-ce un disjoncteur différentiel qui alimente une seule ligne, et laquelle ?
A suivre.
29 mai 2022 à 11:22
Francois21
Francois21
5 messages
Donc voici la bête qui alimente toute la maison.
20220528 211916
29 mai 2022 à 12:55
30 093 messages
Bonjour François21.
Mauvaise pioche, il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Y a t-il une rangée de disjoncteurs modulaires en aval de cet ID ?
Cela peut affecter un récepteur relié à la terre, chauffe-eau électrique (c'est relativement fréquent), gros électroménager, réfrigérateur (résistance de dégivrage).
La méthode de recherche quand il y a un défaut franc et d'abaisser tous les DJ et de les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
En cas de défaut aléatoire, on débranche le frigo et on voit ce qui se passe. Idem pour les autres récepteurs.
Il faudra être patient. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
29 mai 2022 à 15:36
Francois21
Francois21
5 messages
Voilà le tableau des portes fusibles.
Mon problème est qu'il peut "tenir" une semaine voire plus sans problème particulier...
1212186.219.128.136 629367af9b711
29 mai 2022 à 15:44
30 093 messages
Re. Ça va être difficile de trouver le coupable. Ce qui est certain est qu'il est relié à la terre.
Un chauffe-eau stéatite qui fuit peut déclencher un ID. Un frigo aussi pendant la période de dégivrage.
Malheureusement, devant l'écran on ne peut pas vous guider davantage.
Il faudrait que le défaut soit franc.
En cas de longue absence, il faudra éviter d'utiliser un congélateur.
Une rénovation du tableau pourrait-être envisagée. En premier lieu, remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Puis, mettre deux ID plutôt qu'un de façon à ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
29 mai 2022 à 16:30
Francois21
Francois21
5 messages
Je me doute bien....
Le chauffe eau est neuf, frigo et congélateur aussi.
Je vais essayer de séparer les circuits, quel conseil sur les disjoncteurs à mettre en place ?
Merci en tout cas pour ces échanges...
29 mai 2022 à 16:39
30 093 messages
Re. Pour les DJ, c'est simple.
Circuits en 1,5 mm², DJ jusqu'à 16 A. Pour la lumière on met 10, 12 ou 16 A. De toute façon, le fusible ou DJ protège la ligne et c'est tout.
2,5 mm², 16 à 20 A maximum.
Si l'on peut appairer les circuits, on peut mettre 2 ID avec l'avantage déjà cité.
Si on ne peut pas appairer les circuits, on ne peut mettre qu'un seul ID et on utilise juste le pôle protégé du DJ en laissant les neutres groupés sur la barrette.
29 mai 2022 à 19:29
  • 1. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 2. Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoire
    N°6158 : Bonsoir, Mon installation en triphasé (1969) est composée d'un récent disjoncteur EDF (30 A) placé à l'extérieur ainsi que de l'ancien disjoncteur (Thomson D 630 F différentiel 650 mA réglé sur 30 A pour éviter des...
  • 3. Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet
    N°23373 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le directeur d'une résidence de tourisme dans le sud et viens vers vous sur un problème qui devient quasi insoluble :cry:. Je n'ai pas de formation technique à...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Ballon d'eau chaude disjonction en HC
    N°12906 : Bonjour Depuis quelques nuits, en HC le disjoncteur différentiel protégeant le ballon d"eau, de marque De Dietrich, "saute" lorsque celui-ci est en marche, ou plutôt une fois que l'eau est à température. En début de...
  • 7. Disjoncteur déclenche n'importe quand la journée ou la nuit
    N°3439 : Le disjoncteur se déclenche à n'importe quel moment, de jour comme de nuit chauffe eau arrêter ça le fait dans la journée avec chauffage électrique rien ne se passe si on allume la gazinière électrique des fois ça se...
  • 8. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit >>>
