Disjoncteur déclenche n'importe quand la journée ou la nuit
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
3439
Questions électricité : Disjoncteur déclenche n'importe quand la journée ou la nuit
Le disjoncteur se déclenche à n'importe quel moment, de jour comme de nuit chauffe eau arrêter ça le fait
dans la journée avec chauffage électrique rien ne se passe si on allume la gazinière électrique des fois ça se déclenche des fois pas ou alors le micro onde en fonction ça se déclenche et des fois sa fonctionne est-il possible de changer le disjoncteur soit même.
21 février 2008 à 18:10
Conseils Bricolage Maison 1
30 145 messages
Le disjoncteur n'est sans doute pas en cause. Vous devez trop consommer. Faites venir un professionnel qui fera le bilan de consommation, et qui ajustera le calibre des protections ou vous conseillera le bon abonnement auprès de votre fournisseur d'énergie.
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 2
En premier lieu, il faut vérifier si la phase et le neutre de chaque appareil électrique est en concordance avec la phase et le neutre de l'installation.
J'ai eu le même cas avec ma plaque de cuisson au gaz où j'allume la flamme électriquement (avec un bouton poussoir). Le bloc haute tension de l'allumage avait la phase et le neutre inversés.
Mon disjoncteur se déclenchait intempestivement et ce, pas tous les jours.
J'ai mis des mois avant de trouver la source du problème (un coup de chance car aucune logique...).
03 juin 2010 à 14:14
  • 1. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
    N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 3. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 7. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 8. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
    N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur déclenche n'importe quand la journée ou la nuit >>>
changer cordon fer a repassercontacteur jour nuit chauffagepile electriqueampoules electrique
