Impossible de trouver le neutre sur le tableau
3440
Question Bricolage : Impossible de trouver le neutre sur le tableau
Bonjour, j'ai acheté une maison avec une installation électrique en unipolaire (fusible). Je les ai changé par des disjoncteurs bipolaire. Premier problème, impossible de déterminer le fils de neutre correspondants aux phases car ils ont tous servi à d'autres repiquages de neutre dans la maison. J'ai donc décidé de ne brancher que les phases sur mes interrupteurs bipolaires. Deuxième problème je voudrais poser un inter différentiel 30ma et je voudrais savoir vu que je ne peux pas déterminer mes neutres si il est possible de brancher tous mes neutres sur l'inter différentiel. Est ce que c'est possible, dangereux ?
Je ne suis pas très fortuné et cette solution me conviendrais bien.
21 février 2008 à 18:10
30 064 messages
Si vous ne pouvez vraiment pas repérer quelques circuits complets phase + neutre, pour les traiter à part, il ne vous reste que la solution d'un inter différentiel 30 mA en amont des disjoncteurs utilisés en unipolaires. Voir question 3427 le schéma proposé par CMT. Pas de danger. Inconvénient, en cas de problème, c'est le noir complet, mais les personnes seront protégées.
21 février 2008 à 23:08
10 984 messages
Si vous n'avez aucun moyen d'apparairer les neutres (même partiellement), vous pouvez mettre un interrupteur différentiel 30mA type A en tête de votre installation. Voir le schéma :
21 février 2008 à 23:21
Réponses 3 Forum installation électrique
Encore une bonne suggestion.
24 février 2008 à 16:39
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 8. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 9. Mélange de neutre sur tableau électrique
    N°22924 : Bonjour tout le monde. Je suis actuellement dans une maison de 92 où le tableau électrique ´ est pas aux normes (pas d’interrupteur diff). J’ai refais mon tableau en entier (avec un logiciel adapté) Tout s’est...
  • 10. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
    N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de trouver le neutre sur le tableau >>>
