Mélange de neutre sur tableau électrique
Question Forum Électricité : Mélange de neutre sur tableau électrique
Bonjour tout le monde.
Je suis actuellement dans une maison de 92 où le tableau électrique ´ est pas aux normes (pas d’interrupteur diff).
J’ai refais mon tableau en entier (avec un logiciel adapté)
Tout s’est plutôt bien passé sauf au changement de la ligne d’éclairage, ou un neutre s’est enlevé de mon ancien disjoncteur pendant que j’étais en train d’en mettre sur 2 autres donc j’ai peur d’avoir mélangé un neutre et qui ne soit pas être couplé sur sa phase sur son disjoncteur.
Pour l’instant tout marche mais pour être sûr que tout soit conforme et en sécurité, je préfère demander un peu d’aide pour vérifier ou corriger si besoin.
Comment je peux simplement de mon tableau électrique (et un multimètre) regarder les couples de phase/ neutre.
Est-ce qu'en mode "continuité" et en testant (et allumant) un a un mes disjoncteurs, je pourrais retrouver ? (Je dis peut être des bêtises).
Je vous remercie d avance pour vos retours.
Cédric.
Cédric.
01 novembre 2022 à 08:59
Bonjour Cédric.
Vous pouvez aller à la pêche du bon neutre en faisant débiter un circuit et en déconnectant l'un ou l'autre des neutres.
Mais le plus simple, à condition d'en avoir une, est d'utiliser une pince ampèremétrique comme ici :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
01 novembre 2022 à 10:05
Après je n’ai que 3 ou 4 disjoncteur à essayer donc pas énorme (je n’ai pas de pince ampère métrique)
Est-ce que ma façon de faire est faisable ? Avec un multimètre en mode continuité ?
Un sur la phase de mon disjoncteur allumé et l’autre sur les neutres.
Cédric
Cédric
01 novembre 2022 à 10:14
Vous avez refait votre tableau et certainement mis plusieurs ID.
Déjà si vous avez mélangé les neutres de 2 ID ils vont déclencher, l'un ou l'autre ou les 2.
Vous pouvez faire la recherche avec une pince ampèremétrique comme précité.
Vous pouvez également utiliser votre multimètre en position voltmètre, avec un cordon sur la borne de terre, et avec l'autre touche vous toucher une à une les bornes aval de chaque DJ ouvert un à la fois; puis vous le refermez avant de passer au suivant.
S'il y a un bouclage, vous trouverez une tension sur le DJ ouvert, vous le refermez et passez au suivant pour trouver l'autre circuit qui boucle avec le premier, et si vous ouvrez ces 2 DJ vous n'aurez plus de tension en aval desdits DJ.
On peut aussi faire avec la mesure d'isolement; mais c'est plus délicat, car avant de faire une mesure d'isolement sur un circuit, il faut qu'il soit hors tension, et le multimètre n'aime pas de tension en position Ohmmètre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 novembre 2022 à 10:40
D’accord merci pour la réponse.
Je résume pour être sûr :
J'éteints mes disjoncteur—> j’en allume 1 —> prise au voltmètre de la tension sur les 2 sorties (phase et neutre) avec une sortie du voltmètre et l’autre sur la terre —> si tension sur les 2 —> OK et on passe au disjoncteur suivant et on éteint celui d’avant.
Si pas de tension sur le neutre —> pas de bouclage donc NOK —> neutre à trouver parmi les autres disjoncteurs.
Est-ce OK avec la procédure ?
01 novembre 2022 à 10:51
Vous avez mal interprété la lecture de mon post.
Tous les DJ doivent être fermés (ON) et vous ouvrez uniquement le DJ ou vous faites la mesure.
Si tension=0V c'est bon, vous refermez ce DJ et abaissez le suivant pour faire la mesure (sur ce nouveau DJ) et ainsi de suite.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 novembre 2022 à 12:01
D’accord. J’ai bien fait de résumer
Dsl
Donc on les laisse tous sur on sauf 1. On teste les fils de ce disjoncteur si tension = 0 —> OK.
Si tension sur un des 2 fils alors que le disjoncteur est off —> courant qui passe donc le mauvais neutre.
Je pense que j’ai saisi.
Encore merci de votre temps.
Cédric
Cédric
01 novembre 2022 à 12:11
01 novembre 2022 à 12:14
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Avis schéma futur tableau électrique
- 8. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 9. Fil neutre surchauffe tableau électrique
- N°5108 : Bonjour, j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs. Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue...
- 10. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
