Branchement électrique ventilateur centriguge
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
22925
Questions Forum Électricité : Branchement électrique ventilateur centriguge
stewart
stewart
6 messages
Je viens de faire l'acquisition d'un ventilateur centrifuge airfan de 750m cube heure chez profishop.
https://www.profishop.fr/ventilateur-centrifuge-industriel-airfan-750m3-h-af6-6-750.
Ce moteur m'a donc été livré, mais aucun papier ni notice n'est joint à l'envoi. donc pour les branchement :
Débrouille toi à la sortie du moteur il y a deux fils :
Le condensateur et le moteur.
Ces fils arrivent sur un domino il y en a quatre : La phase, le neutre, la terre, et un fil jaune. j'ai donc branché logiquement la phase, le neutre et la terre, mais le moteur ne tourne pas.
J'ai demandé à profishop de m'envoyer une notice pour effectuer les branchements, il n'ont trouvé qu'une vidéo qui montre de très loin un branchement qui ne correspond pas à mon matériel...
J'ai donc insisté pour avoir une notice correcte, ils me remboursent le moteur et ne veulent pas s'ennuyer avec ça.
Je suis allé sur le site airfan pour leur demander conseil : Aucune réponse depuis deux semaines.
Quelqu'un pourrait il me donner des infos concernant ce ventilateur ?
branchement électrique ventilateur centriguge
01 novembre 2022 à 10:47
30 098 messages
Bonjour steward.
Déjà, il est spécifié que le moteur fonctionne en courant continu, ce qui est faux concernant un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Il devrait y avoir un bornier autre que dominos, placé dans une boîte de raccordement étanche, ce qui n'est pas le cas semble t-il.
Il y aurait possibilité d'identifier les enroulements, mais ce n'est pas au client de se transformer en électrotechnicien.
Vérifiez quand même que le condensateur est relié au domino avec le cuivre et non l'isolant.
Vous pouvez brancher et tenter un démarrage à la main sans vous couper un doigt.
Faites vous rembourser, c'est ce qu'il y a de mieux.
Trouver un autre vendeur serait préférable.
01 novembre 2022 à 11:34
30 098 messages
Regardez là :
Branchement ventilateur 4 fils
01 novembre 2022 à 12:17
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour les Terriens !
J'ai mené ma petite enquête sur le fabricant ...
Airfan Professional Air Handling :
https://airfan.pro/airfan-range/ventilatiesystemen/centrifugaal-ventilator/
... à ne pas confondre avec Airfan clean air, longer life !
http://www.airfan.it/FR/prodotti.aspx
Une notice est disponible mais ne comporte vraiment pas beaucoup d'information concernant le branchement électrique de l'engin ... moteur (asynchrone), 2 bobinages, condensateur.
centrifugal fan manual 2017 .pdf
01 novembre 2022 à 12:33
stewart
stewart
6 messages
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
Je viens d'avoir la réponse à ma question... par un réparateur de moteurs électriques...
Pour le fabriquant Airfan (Hollande) aucune réponse de leur part... pour le vendeur Profishop : Pas de problème ils remboursent....mais bon, pas très sérieux tout ça.
En pièce jointe les branchements...
ventilateur airfan
10 novembre 2022 à 08:24
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 3. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 4. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 5. Branchement thermostat ventilateur
    N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
  • 6. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 7. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
  • 8. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
    N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
  • 9. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
    N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
  • 10. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique ventilateur centriguge >>>
