Comprendre un raccordement électrique existant
Question Branchement Électrique : Comprendre un raccordement électrique existant
Je me permets de vous déranger car j’aimerais comprendre un raccordement présent dans ma maison que j’ai depuis 2 ans.
J’ai une cage d’escalier avec 2 points lumineux sur le même mur, un interrupteur simple en haut et un double interrupteur en bas
Le double interrupteur sert à allumer le couloir en bas et l’autre bouton est censé allumé les lumières dans la cage d’escalier, la lumière a déjà fonctionné auparavant mais suite à des travaux je ne comprends pas comment était fait le raccordement avant… J’ai fait un schéma de l’installation en espérant que vous puissiez m’aider, merci d’avance,
PS : Sur le schéma j’ai mis O N O c’est la couleur des fils (Orange Noir Orange)
01 novembre 2022 à 10:51
Bonjour JTO.
Celui qui a fait ce montage était plus qu'un mauvais bricoleur. Que des blancs, même pas un neutre bleu.
En haut il y a probablement un va et vient et en bas également (plus l'interrupteur simple).
Tous les conducteurs étant de la même couleur il va falloir les identifier à l'ohmmètre.
C'est relativement long. Il faut commencer par O N O.
On comprend que ce raccordement commence à dater, que vous êtes dans la maison depuis deux ans, qu'il y a eu des travaux d'effectués et que les raccordements n'ont pas été repérés.
Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre de l'ordre. Il faut déjà savoir comment est fait le montage va et vient, idem pour le simple allumage. On s'attend à ce que le neutre bleu soit direct aux lampes. Et il n'y a pas de bleu, ce qui est déjà une faute.
A vous de déterminer vos capacités techniques face à ce qui pourrait être une épreuve de CAP basé sur le repérage.
01 novembre 2022 à 12:13
Dans le prolongement de la réponse de GL, après que vous aurez repéré chacun des fils à chacune de leur extrémité scotch de couleur ou numérotation - VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE ÉTANT HORS TENSION - vous devriez savoir quels fils sont propres au Simple Allumage couloir, et ceux du Va et vient escalier.
Si vous pouvez repérer la phase et le neutre, cela vous aidera évidemment, pour comprendre chacune des installations qui peuvent avoir ces deniers en commun.
Pour l'escalier (Va et vient), aidez-vous d'un schéma de principe à main levée sur lequel vous reporterez les repères des fils précédemment relevés.
Les navettes sont les fils qui vont d'un inter VV à l'autre inter VV. Si déjà vous pouvez bien raccorder ces dernières sur les bonnes bornes de chacun des inters VV, le reste coulera de source si je puis dire.
Ci-joint schéma simplifié : Les mentions en rouge, vous indiquent quelles sont les navettes, et à quelles bornes des inter VV auxquelles elles doivent-être raccordées.
Pas très compliqué.
Pas très compliqué.
01 novembre 2022 à 15:01
@ JeGTheOne.
Les réponses vous ont-elles fait avancer ?
04 novembre 2022 à 16:14
Bonjour merci à tous pour vos réponses je ne suis pas dans le domaine du coup je préfère pas m’aventurer et faire n’importe quoi, je vais faire appel à un électricien je pense car ça m’a l’air louche leur installation.
04 novembre 2022 à 17:52
Merci du retour.
Merci du retour.
04 novembre 2022 à 19:19
- 1. Raccordement circuit de chauffage électrique sur tableau existant
- N°12771 : Bonjour, Je souhaite raccorder mon circuit de chauffage électrique sur le tableau électrique actuel. Le circuit sera constitué : - d'un interrupteur différentiel de 63A/30mA - 2 disjoncteurs 20A - 2 disjoncteurs...
- 2. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Raccordement poussoir supplémentaire sur sonnette interphone existant
- N°3735 : Je souhaiterais relier juste un 2ème poussoir (pour une 2ème entrée independante : servitude de passage) à mon interphone de marque SENTINEL. Mes 2 fils du contact sec du poussoir arrivent derrière mon interphone ; mais à...
- 7. Branchement chauffe-eau
- 8. Refaire et comprendre mon tableau électrique
- N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
- 10. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
