Raccordement circuit de chauffage électrique sur tableau existant
Question forum électricité : Raccordement circuit de chauffage électrique sur tableau existant
Je souhaite raccorder mon circuit de chauffage électrique sur le tableau électrique actuel.
Le circuit sera constitué :
- d'un interrupteur différentiel de 63A/30mA
- 2 disjoncteurs 20A
- 2 disjoncteurs 16A
Puissance totale des radiateurs 10250W
Je compte installer cette nouvelle rangée sur la ligne basse du tableau de droite.
Puis-je repiquer l'interrupteur différentiel depuis le disjoncteur 32A situé sur la rangée du dessus ?
Si oui quelle section de câble pour le repiquage ? Sur les autres rangées il s'agit de 6mm².
Voici une photo
Voici une photo
22 mai 2013 à 16:01
Réponse 1 forum électricité
Je ne sais pas quelle est la section qui vient du disjoncteur d'abonné, mais pour alimenter l'inter dif 63A il faut une liaison en 16mm² ; vous serez probablement obligé de refaire cette liaison disjoncteur d'abonné et mettre un bornier phase neutre et repartir de celui-ci pour alimenter vos inters dif.
22 mai 2013 à 18:19
Réponse 2 forum électricité
Si c'est du 6² actuellement cela peut convenir pour l'interrupteur différentiel 25A de droite.
En revanche pas du tout pour les 2 interrupteurs différentiels 40A de gauche reliés par un peigne vertical.
Du 16² serait nécessaire pour cette alimentation.
Je vous conseille de refaire tout cela au propre en ajoutant 2 borniers phase neutre alimentés depuis le disjoncteur de branchement en 16².
De là alimenter :
- le peigne vertical en 16²
- l'ID 25A en 6²
- le nouvel ID 63A en 16².
+1
De là alimenter :
- l'ID 25A en 6²
22 mai 2013 à 20:43
Réponse 3 forum électricité
Merci pour vos réponses !!
A priori l'alimentation est faite par une section supérieure à 6 il faut juste que je vérifie si c'est un 10 ou un 16.
Si je dois changer ce câble je présume qu'il faut faire appel à EDF, le branchement au niveau du disjoncteur d'alimentation est de leur ressort uniquement ?
Merci encore.
Merci encore.
24 mai 2013 à 15:15
Réponse 4 forum électricité
Non vous avez accès aux bornes de sortie disjoncteur cette partie n'est pas plombée, le plus difficile c'est de passer les conducteurs sous le panneau bois qui lui est plombé et de les faire ressortir aux niveaux des bornes du disjoncteur, le neutre borne de gauche et la phase borne de droite.
Si je dois changer ce câble je présume qu'il faut faire appelle à EDF le branchement au niveau du disjoncteur d'alimentation est de leur ressort uniquement ?
24 mai 2013 à 17:02
Réponse 5 forum électricité
Je viens de vérifier, la section qui provient du disjoncteur d'abonné est bien du 16 mm² :-)
Je vais donc installer des borniers phase neutre et repartir de là.
Merci à tous pour votre aide et votre réactivité !!
24 mai 2013 à 19:15
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 6. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 8. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 9. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 10. Conseils installation tableau électrique
