Profil du membre Scubastar
Membre inscrit Scubastar sur le forum Électricité
Scubastar
Je viens de vérifier, la section qui provient du disjoncteur d'abonné est bien du 16 mm² :-)
Je vais donc installer des borniers phase neutre et repartir de là.
Merci à tous pour votre aide et votre réactivité !!
24 mai 2013 à 19:15
forum consulter ce sujet Raccordement circuit de chauffage électrique sur tableau existant
Merci pour vos réponses !!
A priori l'alimentation est faite par une section supérieure à 6 il faut juste que je vérifie si c'est un 10 ou un 16.
Si je dois changer ce câble je présume qu'il faut faire appel à EDF, le branchement au niveau du disjoncteur d'alimentation est de leur ressort uniquement ?
Merci encore.
24 mai 2013 à 15:15
Je souhaite raccorder mon circuit de chauffage électrique sur le tableau électrique actuel.
Le circuit sera constitué :
- d'un interrupteur différentiel de 63A/30mA
- 2 disjoncteurs 20A
- 2 disjoncteurs 16A
Puissance totale des radiateurs 10250W
Je compte installer cette nouvelle rangée sur la ligne basse du tableau de droite.
Puis-je repiquer l'interrupteur différentiel depuis le disjoncteur 32A situé sur la rangée du dessus ?
Si oui quelle section de câble pour le repiquage ? Sur les autres rangées il s'agit de 6mm².
Voici une photo
raccordement chauffage electrique sur tableau existant
22 mai 2013 à 16:01
