Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
Question électricité : Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire.
Ma question est : Comment faire pour changer tout ça, car je ne peux plus faire de saignée, tout est encastré et carrelé.
Merci beaucoup de votre aide.
Bruno
Bruno
22 mai 2013 à 14:40
Réponse 1 remplacer une gâche
Vous pouvez réutiliser les fils de la gâche, sauf qu'il faut l'alimentation en permanence pour cette ventouse.
Par contre en cas de coupure de courant la porte reste ouverte, cela oblige de mettre une alimentation secourue si vous voulez maintenir la porte fermée. Selon ce que vous avez pour l'ouverture de cette porte soit vous mettez un relais en utilisant un contact NF soit vous utilisez des poussoirs avec contact à ouverture.
22 mai 2013 à 18:10
Réponse 2 remplacer une gâche
Bonjour Bob,
Mais que veut dire relais ? NF ? poussoirs avec contact à ouverture.
Merci pour les réponses.
23 mai 2013 à 13:56
Réponse 3 remplacer une gâche
Re Bonjour Bob,
J'ai un visiophone si on peut dire ça : Le bouton d'impulsion de la gâche est intégré au visiophone, mais bon ce n'est pas un problème, il faut que je récupère les fils qui vont à la gâche les mettre en courant continu avec un transfo 220/12V qui arrive à la ventouse, mais pour le bouton poussoir où dois-je le mettre ?
De plus je dois mettre un digicode avec des clefs à puce pour l'ouverture extérieure, alors tous ces branchements, dur dur, mais je pense avec beaucoup d'explications et votre aide importante je pourrais m'en sortir.
Merci encore.
Bruno
Merci encore.
Bruno
23 mai 2013 à 14:18
Réponse 4 remplacer une gâche
Un relais c'est une bobine qui reçoit une tension pour agir comme un électroaimant sur un ou plusieurs contacts dont certains sont à fermeture et d'autre à ouverture "faites une recherche avec relais 12 volts sur le net ".
Au vu des questions posées je pense qu'il faut vous faire aider par une personne ayant de bonnes connaissances en électricité, et comme je vous l'ai déjà dit il faut une alimentation secourue avec batterie,
Je vous ai mis un schéma de principe mais un conseil faites vous aider ou contacter un pro pour mener à bien votre projet.
Voici un schéma
Voici un schéma
23 mai 2013 à 18:39
- 1. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 2. Montage ventouse électromagnétique plus télécommande
- N°21942 : Bonjour. Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google. Le problème : J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte. Je souhaite ouvrir la porte avec une...
- 3. Ajouter ventouse électromagnétique sur motorisation de portail
- N°23746 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je souhaite ajouter une ventouse électromagnétique sur une motorisation de portail. Je souhaite installer la ventouse sur la carte électronique du moteur de portail et cherche donc un...
- 4. Schéma raccordement ventouse plus gâche sur horloge
- N°13110 : Bonjour à tous ! Je voudrais raccorder une ventouse et une gâche ou aimant sur la même horloge (Legrand automatique). Si quelqu’un a un schéma de câblage ? Merci. :sweat:
- 5. Remplacement gâche électrique par bandeau ventouse + 2 VIGIK Aiphone
- N°15879 : Bonjour, Je dois procéder à certaine modification sur une installation collective : Je dois remplacer la gâche électrique par un bandeau ventouse avec l'ajout d'un Vigik Aiphone DGM1. Les anciens interphones Terraneo 600...
- 6. Branchements ventouse électromagnétique comment réaliser relais temporisé
- N°16167 : Bonjour, J'ai parcouru quelques réponses de solution pour des branchements de ventouse électromagnétique. J'ai fait un branchement de mon installation avec un relais embrochable Finder 553290120040 Cela fonctionne mais mon...
- 7. Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
- N°23952 : Bonjour. Je suis propriétaire dans une résidence de tourisme. Il y a une sortie de secours que des personnels et touristes empruntent régulièrement sans refermer cette porte. Au dessus de cette porte il y a un bloc de...
- 8. Ventouse Électromagnétique et DM
- N°24180 : Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai une ventouse qui fonctionne correctement uniquement lorsque le dispositif mécanique (DM) est engagé. Il y a un digicode et il fonctionne bien. Lorsque le...
- 9. Remplacer gâche électrique
- N°25424 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer une gâche électrique à impulsion qui est raccordée à une platine de rue et un vigik. Je voudrais la remplacer par une gâche à rupture. Auriez-vous un schéma de raccordement ? Je...
- 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
