Schéma raccordement ventouse plus gâche sur horloge
Électricité schéma réponse 1
Bonjour. Malheureusement, à distance on ne peut rien pour vous. Les photos ne renseignent rien, mis à part que le câblage est quelque peu brouillon. Un électricien sur place saura voir qui fait quoi dans votre installation et pourra effectuer les branchements si la fonction que vous demandez est possible.
Désolé. Cordialement.
23 octobre 2013 à 10:23
Électricité schéma réponse 2
Faut-il shunter le U2 avec 1 pour DU 12V ou 24V ? Ou ça passe en 220V ?
25 octobre 2013 à 13:06
Électricité schéma réponse 3
Bien reçu. U1 et U2 sont les bornes d'alimentation 230 V de l'horloge.
1, 4 et 2 sont les contacts d'un inverseur unipolaire (comme un va et vient). C'est tout ce que l'on peut préciser derrière l'écran.
La seule certitude est que l'on ne fait aucun branchement au hasard.
On est bien conscient que cela ne vous avance guère.
25 octobre 2013 à 13:31
Électricité schéma réponse 4
Bonjour à tous !
Je voudrais savoir s'il faut faire le pont entre le U1 et le 1?
Car moi c'est du 24 volts j'ai peur de griller mon transfo.
28 octobre 2013 à 15:07
Électricité schéma réponse 5
Bien reçu.
Votre problème est mal défini. On ne peut le traiter à distance. Si le montage fonctionne, laissez le ainsi. Ou faites intervenir un professionnel.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Citation :Non, sauf si vous voulez faire griller le montage. La réponse du 25 octobre est toujours d'actualité.
28 octobre 2013 à 16:09
- 1. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
- N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Schéma branchement horloge Hager EG203
- N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
- 4. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
- N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
- 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 6. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 7. Schéma branchement Horloge Zeiger
- N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
- 8. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
- N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
- 9. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
- N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
- 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
