Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
12838
Conseils branchement électrique : Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
Antonyr
Antonyr
2 messages
Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Photos jointes, de gauche à droite : bornes de connexions à l'arrière du portier, bornes de connexion à l'arrière d'un interphone, texte du guide d'installation, photos du guide d'installation.
connexions portier elro ib63connexions interphone elro ib63guide installation elro ib63 page 2 de 2guide installation elro ib63 page 1 de 2
20 juin 2013 à 18:02
Schéma 1 gâche interphone
Le branchement de la gâche correspond à l'étape 11 de votre notice. En bas à droite de votre platine de rue, vous avez deux borniers LOCK +/- . Votre gâche va sur ces borniers.
21 juin 2013 à 11:30
Schéma 2 gâche interphone
Antonyr
Antonyr
2 messages
Merci pour votre réponse du 21/6 à 11h30.
Dois-je comprendre qu'il me suffit de connecter les deux fils venant de la gâche aux bornes lock + et - du portier et qu'il n'y a pas de connections à faire vers les bornes S1 ou S2 des postes intérieurs.
L'alimentation électrique de la gâche étant dès lors assurée par l'alimentation électrique de l'interphone.
Dans l'ancienne installation, la gâche était alimentée par une alimentation 12V AC.
Étant donné que les caractéristiques de sortie de l'alimentation livrée avec l'IB63 indiquent 15 V=1A, l'indication de maximum 12V=0,5A que l'on peut lire à la rubrique "Connexion de la clé" du guide d'installation me faisait supposer qu'il fallait une autre alimentation.
Merci de me confirmer qu'il n'en est rien afin que je procède à un essai avant montage définitif.
Cordiales salutations.
22 juin 2013 à 09:16
Schéma 3 gâche interphone
L'alimentation 15V 1A est pour votre moniteur/combiné. Ensuite celui-ci "se débrouille" avec la platine de rue pour délivrer du 12V 0.5A sur la gâche. Sur les nouveaux modèles d'interphone/visiophone, ce procédé est devenu quasiment systématique.
Il n'est plus nécessaire d'alimenter la gâche indépendamment de votre installation.
24 juin 2013 à 08:48
  • 1. Schéma raccordement ventouse plus gâche sur horloge
    N°13110 : Bonjour à tous ! Je voudrais raccorder une ventouse et une gâche ou aimant sur la même horloge (Legrand automatique). Si quelqu’un a un schéma de câblage ? Merci. :sweat:
  • 2. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 3. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 4. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 5. Raccordement interphone SSS SIedle HT 611-01
    N°18535 : Bonjour à tous, Je suis perdu dans le raccordement de mon interphone SSS Siedle 611-01, quelqu'un saurait-il m'aider s'il vous plait ? La vérité ? Un copain peintre m'a gentiment fait les peintures de l’entrée et il avait...
  • 6. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 7. Raccordement digicode sur interphone
    N°20600 : Bonjour. Je possède un interphone BTICINO 364211 où une gâche est raccordée dessus et je voudrais ajouter un digicode URMET 141202 au portillon pour actionner cette gâche, est-ce possible ? En sachant que la gâche ne...
  • 8. Schéma raccordement électrique ouverture de portail Motostar Atlas MB500/510
    N°12926 : Bonjour, Suite à la pose d'une ouverture de portail "Motostar Atlas MB500/510" de 2008+/-, dont j'ai "égaré" la doc, je recherche le schéma électrique de branchement pour la commande : Portier vidéo Télécommande...
  • 9. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 10. Schéma pour installer un interphone
    N°139 : Bonsoir, Comment puis-je installer un interphone à mon domicile et je cherche un schéma de câblage. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63 >>>
