Raccordement interphone SSS SIedle HT 611-01
18535
Question branchement électrique : Raccordement interphone SSS SIedle HT 611-01
sylvere
sylvere
23 messages
Je suis perdu dans le raccordement de mon interphone SSS Siedle 611-01, quelqu'un saurait-il m'aider s'il vous plait ?
La vérité ? Un copain peintre m'a gentiment fait les peintures de l’entrée et il avait débranché l'interphone en notant le raccordement sur son paquet de cigarettes et ! il l'a jeté en oubliant qu’il avait noté le raccordement de mon interphone.
Il y avait 6 fils de raccordés et il se rappelle que le bouton sonnette du palier devant la porte d'appartement était raccordé sur I & 7 car il a coupé les fils du BP plus long pour s'en rappeler.
Lors de l'appel de rue ou palier c’était le même ronfleur qui vibrait, il n'y a pas de distinction.
Il y a 8 bornes : 3 - C - 6.1 - I - 7 - 12 - 9 - 11
Il se rappelle que la borne 3 il n'y avait rien dessus, d'ailleurs c'est la seule borne qui est serrée à fond.
Il y a un pont entre C & 6.1. qu'il a laissé en place, la borne 6.1 est d’ailleurs serrée à fond ce qui semblerait qu'il n'y aurait plus d'autre fil à mettre dessus, car à côté la borne 3 est desserrée.
Je pense que les bornes doivent correspondent à : phonie montante, phonie descendante, gâche, ronfleur appel de rue, commun.
Si quelqu’un de vous peut m'aider ça me sortirait vraiment de ma galère.
En vous en remerciant par avance, veuillez, accepter l'ensemble de mes civilités.
Cordialement, Sylvère.
26 septembre 2018 à 18:37
Réponse 1 d'un contributeur de bricovideo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Voici un schéma de raccordement, mais les couleurs n'étant pas standard il n'est pas possible d'indiquer la correspondance.
Vous avez un conducteur à raccorder sur C (commun) et un autre sur 7 pour le ronfleur en provenance de la platine de rue.
Un conducteur sur I pour la commande de la gâche.
3 conducteurs pour la phonie sur les bornes 12 9 et 11.
Votre bouton poussoir d'entrée sur les bornes I et 7
Peut-être que vous pouvez vous inspirer de couleur sur le modèle d'un voisin ?
schéma raccordement interphone HT 611-01
26 septembre 2018 à 20:08
Réponse 2 d'un contributeur de bricovideo.com
sylvere
sylvere
23 messages
Bonsoir CanecoBT,
Merci beaucoup pour votre aide c'est exactement ce qu'il fallait, dès demain matin je vais m'y mettre.
Heureusement qu'il reste des personnes comme vous, bonne soirée.
26 septembre 2018 à 20:41
Réponse 3 d'un contributeur de bricovideo.com
Voilà ce que l'on appelle du "savoir vivre" ce qui devient hélas rare de nos jours….
Il fallait que je le souligne car trop de personnes ne prennent même pas la peine d'un petit mot gentil…
Merci Sylvère et bon Week-end à tous.
28 septembre 2018 à 18:53
  • 1. Raccordement digicode sur interphone
    N°20600 : Bonjour. Je possède un interphone BTICINO 364211 où une gâche est raccordée dessus et je voudrais ajouter un digicode URMET 141202 au portillon pour actionner cette gâche, est-ce possible ? En sachant que la gâche ne...
  • 2. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
    N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
  • 3. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 4. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
    N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 € pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
  • 5. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Raccordement interphone Extel Wepa 241 avec portail Daspi Mach 7 RX
    N°11092 : Je souhaite commander l'ouverture de mon portail depuis la touche "clef" de l'interphone. Pour l'interphone pas de souci car mode d'emploi ok, mais sur la centrale de commande pour le portail Daspi je ne sais pas sur quelle borne...
  • 8. Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
    N°7877 : Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml. Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
  • 9. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement interphone SSS SIedle HT 611-01 >>>
