Raccordement interphone Extel Wepa 241 avec portail Daspi Mach 7 RX
11092
Question Forum : Raccordement interphone Extel Wepa 241 avec portail Daspi Mach 7 RX
Je souhaite commander l'ouverture de mon portail depuis la touche "clef" de l'interphone.
Pour l'interphone pas de souci car mode d'emploi ok, mais sur la centrale de commande pour le portail Daspi je ne sais pas sur quelle borne me raccorder et avec quel type de fil. SVP merci de votre aide.
22 janvier 2011 à 18:08
Réponse 1 au problème électricité
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Sur votre interphone, il vous faut un module WE8111 bis chez Extel, brancher sur les bornes 9 et 10, ensuite brancher la sortie de ce module sur les borniers 17 et 18 de la carte électronique de votre portail !
23 janvier 2011 à 12:45
Réponse 2 au problème électricité
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Vous ne nous communiquez pas le type du modèle Daspi, il y a 3 notices, les bornes de branchement d'un contact "sec" (sans tension) sont 9 et 15. Vous pouvez utiliser du câble 9/10 ou du 2x1,5² suivant la distance qui sépare votre portail de l'interphone.
23 janvier 2011 à 17:52
  • 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 4. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 5. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 7. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 8. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 9. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 10. Remplacer interphone Extel par sonnette Ring
    N°22867 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mon interphone Extel par une sonnette Ring Wired sauf que je n'y connais pas grand chose en interphone. Quand je branche la sonnette à la place de la platine extérieure la sonnette...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement interphone Extel Wepa 241 avec portail Daspi Mach 7 RX >>>
changer fil et prise fer a repasserdeco neonraccordement interrupteur double va et vientelectronique eclairage neon
