Prise de courant dans une armoire fermée est-ce légal
11093
Conseil Réparation électrique : Prise de courant dans une armoire fermée est-ce légal
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est légal de poser une prise de courant a l'intérieur d'un tiroir de cuisine ou dans une armoire avec portes, comme pour y laisser un grille-pain branché ou n'importe quel objet branché ?
Merci de votre réponse !
23 janvier 2011 à 04:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne saisis pas bien le sens de cette question, je pense à une boutade.
23 janvier 2011 à 06:50
PL
PL
13 545 messages
Pourquoi pas, mais si c'est pour alimenter un grille pain par exemple, il est logique que par convection la chaleur même la porte ouverte peut provoquer un incendie, mais si c'est pour mettre une rallonge électrique pour faire fonctionner un quelconque appareil en dehors du placard cela peut être utile. Cordialement.
23 janvier 2011 à 10:50
  • 1. Solution prise de courant dans une armoire
    N°20032 : Bonjour. Je recherche une solution afin de pouvoir poser une prise électrique dans une armoire dont le courant électrique serait déconnecté (cutoff) lorsque j'ouvre ma porte d'armoire. Auriez-vous des exemples de solution...
  • 2. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 4. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 5. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 9. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant dans une armoire fermée est-ce légal >>>
branchement condensateur moteur 220schema branchement electrique four encastrablearmoire electriques scheclairage plan de travail cuisine
