Solution prise de courant dans une armoire
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
20032
Question Branchement Électrique : Solution prise de courant dans une armoire
ccharleb
ccharleb
2 messages
Je recherche une solution afin de pouvoir poser une prise électrique dans une armoire dont le courant électrique serait déconnecté (cutoff) lorsque j'ouvre ma porte d'armoire.
Auriez-vous des exemples de solution que je pourrais acheter ?
Message du modérateur ce message provient du Canada.
23 juin 2020 à 23:00
30 046 messages
Bonjour ccharleb. Cela n'a pas grand intérêt.
Quelle serait l’utilité de cette prise ?
Néanmoins, la solution est d'utiliser un contact genre fin de course qui permettrait d'alimenter un contacteur qui lui même alimenterait la prise de courant quand la porte est fermée.
On utilise un contacteur car, sauf exception, le courant à commuter est voisin de 16 A.
Il n'y a pas de solution toute faite que vous pourriez acheter.
En l'absence de connaissances précises, seul un électricien est en mesure d'effectuer ce circuit en respectant les règles de sécurité.
24 juin 2020 à 08:20
ccharleb
ccharleb
2 messages
Merci GL,
En-effet, ce ne serait pas d’une grande utilité que de couper le courant en ouvrant ma porte d’armoire.
C’est plutôt couper le courant en fermant la porte d’armoire .dizzy
24 juin 2020 à 15:19
30 046 messages
Bien reçu ccharleb. On déduit qu'il s'agit d'une armoire de rangement quelconque. Si vous voulez allumer ou éteindre une lampe (led ?), ce sera plus simple car le courant à commuter sera faible. Au départ on pouvait penser qu'il s'agissait d'une prise de courant classique, donc dimensionnée pour 16 A.
Si vous confirmez que c'est pour cet usage, on trouvera quelque chose de simple que vous pourrez réaliser vous même. Il faut un circuit électrique lumière à proximité (110 V chez vous ?).
A suivre.
24 juin 2020 à 16:31
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 3. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 4. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
    N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
  • 5. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 6. Changer interrupteur et prise de courant
    N°9095 : Bonjour. Dans mon couloir je voudrais changer un interrupteur associé à une prise de courant. Peut-on encore trouver ce produit ? Merci de votre réponse.
  • 7. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
    N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
  • 8. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 9. Prise de courant dans une armoire fermée est-ce légal
    N°11093 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est légal de poser une prise de courant a l'intérieur d'un tiroir de cuisine ou dans une armoire avec portes, comme pour y laisser un grille-pain branché ou n'importe quel objet branché ? Merci...
  • 10. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
>>> Résultats suivants pour : Solution prise de courant dans une armoire >>>
prise electrique 380pince a denuder fil electriquebricovideoschema branchement electrique four encastrable
