Débit sur une prise de courant
FAQ Question electricite : Débit sur une prise de courant
Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son programme puisque à ce moment là le débit sur la ligne sera nul.
Existe-t-il un dispositif qui permette cette forme de contrôle, si oui merci de m'indiquer où en trouver et son nom.
De par avance merci à tous.
01 décembre 2009 à 17:14
Bonjour. Le plus simple et le moins cher est de faire une mesure du courant dans la ligne avec un ampèremètre de tableau ferromagnétique à lecture directe (voir le modèle 287-2059 calibre 25 A chez Radiospares). En attendant, le plus simple est d'ouvrir la porte de temps en temps et d'écouter si le cycle est terminé.
02 décembre 2009 à 10:15
Astuce 2 bricolage electricite
Je comprends tout à fait votre problème mais il n'est pas si simple que ça à résoudre.
Pas de problème pour contrôler le débit de courant de votre machine.
Par contre, je vous signale que, durant toute sa phase de marche, votre machine va passer par des périodes où le courant sera faible voire nul, alors que le programme n'est pas terminé.
Par contre, je pense que vous avez un voyant qui vous indique la fin du programme et c'est ce voyant qu'il faudrait dupliquer à l'étage supérieur.
Mais voilà ? Pour cela, il faut "trafiquer" dans la machine. Attention à la garantie et à la sécurité.
Parlez-en à votre installateur.
J'avais eu à résoudre un problème un peu similaire, j'avais tout simplement détecté avec une cellule photoélectrique l'allumage d'un voyant, je faisais cela avec une simple pile.
Si vous connaissez un jeune passionné d'électronique, il se régalera de vous faire un tel montage et de façon très économique.
Attendons le point de vue d'autres internautes, il y a certainement d'autres astuces.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
02 décembre 2009 à 07:49
Astuce 3 bricolage electricite
Pourquoi ne pas brancher la machine à laver sur un programmateur ?
Programmation sur 2 h (par exemple) de la machine et coupure électrique automatique après ce laps de temps.
02 décembre 2009 à 10:07
Astuce 4 bricolage electricite
Sachant qu'un cycle dure environ 2 heures, je suis entièrement d'accord avec l'intervenant précédent.
Pourquoi faire compliqué ? Une minuterie et c'est fini.
02 décembre 2009 à 23:28
Astuce 5 bricolage electricite
Voir au niveau de la sécurité de porte, je crois que l'on peut brancher un relais "Finder" en parallèle avec la Tempo d'ouverture.
Ensuite, en utilisant un contact NO de ce relais, nous pouvons commander une source lumineuse ou sonore de tension entre 12V et 220V, d'un maximum de 10A.
Si votre lave-linge est encore sous garantie, n'y touchez pas.
DB (03/12/09).
DB (03/12/09).
03 décembre 2009 à 11:57
Astuce 6 bricolage electricite
Merci pour vos réponses.
GL a trouvé une solution, il suffit d'ouvrir la porte ou de brancher un ampèremètre.
Cependant la deuxième réponse me plait mieux ; le coup de la cellule est jouable.
Quand aux réponses 3 et 4, je vous remercie tout de même mais mon problème n'est pas de couper le courant à la fin du programme de la machine car elle se met automatiquement sur arrêt en fin de cycle ; mais de savoir si le programme est terminé ou toujours en cours.
Merci à vous tous pour vos réponses et si d'autres internautes ont des solutions à mon problème, je suis preneur.
A très bientôt.
A très bientôt.
03 décembre 2009 à 13:15
Astuce 7 bricolage electricite
Bonjour à tous
Pouvez-vous revenir sur ce forum nous dire le type de machine que vous avez et surtout, si vous avez ce voyant qui indique la fin du cycle.
Il faut également savoir comment et où est positioné ce voyant.
Il semble bien que la recopie de ce voyant par cellule photoélectrique soit la solution la plus simple et la plus économique.
Dans ce cas, il n'y a pas d'intervention à l'intérieur de la machine.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
03 décembre 2009 à 07:28
Astuce 8 bricolage electricite
Bonjour à tous
Il est vrai que le but de la question est de savoir : quand le programme est-il fini ?
Or, comme vous le savez, une machine met des temps très différents pour laver en fonction des programmes choisis : blanc, couleur, fragile, etc.
Si vous optez pour la cellule et que le schéma peut vous être utile, je peux vous le joindre.
Peut-être que d'autres idées peuvent venir, le but étant d'éviter de "trafiquer" sur la machine.
Cordialement à tous et bonne journée, M.
04 décembre 2009 à 06:55
Astuce 9 bricolage electricite
Bonjour : Pour internaute M. Il existe sur des lave-linges c'est vrai professionnels, un système identique. J'en conviens il est monté d'origine.
Sans vouloir parler de "trafiquage", je pense qu'en sortant un câble à 2 conducteurs isolés pour commander un relais "Finder" ou autres marques, pose un gros problème.
Le reste, relais compris, signalisation s'effectue à l'extérieur, sur un tableau modulaire étanche s'il y a lieu.
D'ailleurs la question 6867 de l'internaute m'a donné une idée, je vais équiper mon lave-linge de cette façon. DB 05/12/09
05 décembre 2009 à 00:22
Astuce 10 bricolage electricite
Ok DB concernant votre solution, reste à savoir si c'est possible dans le cas de l'internaute de la question 6867 ? (je ne suis pas un pro dans l'électroménager mais je sais que les machines sont sensiblement différentes).
Je vois qu'il n'est pas revenu il a peut-être résolu le problème ?
DB, vous pouvez pour vous, essayer la solution recopie de voyant vous n'aurez aucun problème pour la réalisation.
Le seul problème c'est d'avoir ce fameux voyant fin de programme, et surtout qu'il soit bien accessible et assez loin des autres voyants.
Voici schéma :
Cordialement, M.
Voici schéma :
Cordialement, M.
07 décembre 2009 à 06:51
Astuce 11 bricolage electricite
Merci à M pour son schéma je vais réaliser le montage et je vous indiquerai si ça fonctionne bien.
Merci à vous tous pour les conseils.
14 décembre 2009 à 19:40
Astuce 12 bricolage electricite
Bonjour à tous
Merci d'être revenu pour nous tenir informés. Ok pour la réalisation, cela peut intéresser d'autres internautes.
A votre disposition si problème. Bon bricolage et à bientôt.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
16 décembre 2009 à 07:21
- 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 10. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
