Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
Conseils astuce d'électricité : Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A pendant 6 à 10h, la prise a tendance à fondre !
Là où je fais l'entretien de mon véhicule on m'a dit que les prises standards 16A étaient conçus pour résister effectivement à des pics de 16A mais pas à du continu pendant de longues heures.
Dans le commerce et sur le net je n'ai pas trouvé de prise murale renforcée et il n'existe pas de prise "standard 2P + terre en 20A". Comment faire ? Merci.
29 octobre 2010 à 11:57
Bonjour, si la prise 2x20A+T existe, peut-être pas dans toutes les grandes surfaces de bricolage mais chez les grossistes. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:21
Réponse 2 Forum de l’électricité
Et oui le problème va s'accentuer dans le futur, les plastiques pour des travaux classiques : OK, mais pour des demandes avec des intensités plus élevées et en plus effectivement en continu vont dans un futur très proche être catastrophique.
En conclusion tout cela sera cher, très cher, que croyez-vous, que nous payons sur les chantiers : prises adaptées, ventilation, tableaux de chantier normalisés, adaptés avec disjoncteurs, CP de sécurité etc.
En fait il ne faut pas de prises "renforcées" il vous faut un disjoncteur spécifique pour votre alimentation, et se brancher directement sur votre prise concernée, une seule.
Appelez votre électricien, ce travail est tout nouveau. Cordialement.
30 octobre 2010 à 21:24
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour. Dans l'industrie, les "chariots électriques Fenwick" se chargent sur des prises 16 A.
Le modèle était fabriqué par "Martin Lunel" repris par Legrand, avec le modèle HYPRA 2P+T 51186.
DB
DB
31 octobre 2010 à 16:23
Réponse 4 Forum de l’électricité
Pour PL, le disjoncteur 20A pour cette prise est dédié, il n'y a que cette prise 16A sur ce disjoncteur 20A, ce qui ne change rien au problème, à moins que je n'ai pas compris la réponse apportée.
31 octobre 2010 à 08:39
Réponse 5 Forum de l’électricité
Pour la réponse 1 de 1lnsp, je suis déjà allé voir des grossistes et ils m'ont dit que cela n'existait pas, je précise que je cherche une prise standard femelle avec le téton de terre.
31 octobre 2010 à 08:41
Réponse 6 Forum de l’électricité
Bonjour. Tout vous a été dit clairement par 1Insp et DB. Le grossiste aurait dû consulter cet extrait de catalogue Legrand sur l'appareillage standard 20 et 32 A.
legrand fiches et prolongateurs.pdf
01 novembre 2010 à 09:36
Réponse 7 Forum de l’électricité
Bonjour, quand j'ai dit que ça existait, je ne pensais pas que vous la vouliez dans le même brochage que la 16A, car évidemment elle n'existe pas, c'est un autre brochage qui impose de changer la prise et la fiche.
Je trouve bizarre cette réponse de dire que la prise 16A n'est construite que pour des "pics" ; avez-vous de bons contacts avec cette fiche ? Cordialement.
01 novembre 2010 à 11:18
Réponse 8 Forum de l’électricité
Pour répondre à GL : si je change la fiche mâle de ma rallonge qui va à ma voiture et donc que je change la prise murale pour passer le tout en 20A comme sur le dépliant Legrand fourni en HTML, ça marche ?
Sans rien changer sur mon tableau et les connections sont identiques (nombre de fils ?) ?
01 novembre 2010 à 14:56
Réponse 9 Forum de l’électricité
J'ai du bon contact puisque les prises fondent !
Ok mon problème est insoluble pour vous, tant pis et merci d'avoir essayé !
Je vais continuer à faire fondre mes prises et j'en changerai régulièrement comme d'hab !
Et dire que la France veut des voitures électriques et que personne n'est capable de produire des prises pour les modèles existants ça promet.
01 novembre 2010 à 14:52
Réponse 10 Forum de l’électricité
Ne soyez pas pessimiste, mettez un ensemble fiche et PC 20 A et il n'y aura plus de problème d'échauffement anormal (ou un modèle de la gamme P17 Legrand en 16 A - voir un grossiste), sans changer le cordon.
De toute façon, il est normal que les jonctions chauffent légèrement (d'autant plus que le contact est mauvais, ce qui est le contraire de ce que vous dites en 9), mais pas au point de fondre le plastique, sauf si ce ne sont pas des produits de grandes marques européennes régulièrement recommandées sur le forum, mais des produits bas de gamme. Gardez le moral, vous allez résoudre ce problème.
01 novembre 2010 à 22:21
Réponse 11 Forum de l’électricité
Bonjour, il est inutile que j'écrive un post du même genre que celui de GL ; Croyez bien monsieur, que nous ne vous avons pas laissé tombé, pour preuve 10 posts. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:46
Réponse 12 Forum de l’électricité
Désolé si j'ai heurté quelqu'un, mais je voulais juste dire que les fabricants pourraient proposer de vraies prises murales 16A qui encaissent du 16A pendant plusieurs heures et pas seulement pour des pics !
Je vais faire je pense, comme m'a proposé un grossiste : mettre une fiche 20A qui correspond à la place de la prise murale.
Merci à 1lnsp et à GL, et à tous les autres aussi.
Bonne journée ; -))
Bonne journée ; -))
02 novembre 2010 à 13:47
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 9. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 10. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
