Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
Fiche installation électrique : Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment identifier ceux qui correspondent à ma prise.
Merci de votre aide.
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, contactez un électricien il faut qu'il teste les câbles.
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, vous prenez une pince multimétrique que vous positionnez sur le mode ohmètre (de préférence en bip). Vous prenez un de vos fils de prise avec une fiche de la pince et avec l'autre fiche de la pince vous testez dans le tableau. Dès que la pince bip, c'est que vous avez trouvé le bon fil.
Attention, opération à faire tableau isolé (disjoncté). Bon courage car l'opération requiert beaucoup de patience et exige beaucoup de combinaisons possibles.
Conseils des bricoleurs 3
NE TOUCHEZ A RIEN ! Ce n'est pas au tableau électrique que vous changerez vos fils. Dans le pire des cas vous devrez placer vos fils dans une boîte de dérivation, couper la partie abîmée, rallonger les fils en les raccordant avec des dominos, puis de la boîte de dérivation repartir à la prise.
Sinon, voir si vos fils de la prise proviennent d'une autre prise en ligne droite auquel cas vous pouvez tenter de raccrocher les fils percés avec des fils de rechange et de tirer les vieux fils depuis l'autre prise, sinon le plus simple c'est le chatterton. Le plus sûr c'est de faire appel à un électricien, ça ne devrait pas vous coûter très cher.
Amicalement.
Amicalement.
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, votre problème est facile à résoudre, la première chose à faire c'est voir si votre prise est une ligne directe (machine à laver la vaisselle ou linge), si c'est le cas les fils vont obligatoirement au tableau et donc branchez sous un disjoncteur 20A. Sinon c'est une prise normale 16 A, dans ce cas les fils ne vont pas obligatoirement au tableau mais passent par une boîte de dérivation, car on a droit jusqu'à 8 prises par circuit, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout envoyer au tableau, sinon ça ferait trop même si vous n'avez pas de testeur vous bougez tout simplement les fils et vous saurez où ils vont, bonne chance.
Conseils des bricoleurs 5
Problème de câblage.
Conseils des bricoleurs 6
Bonjour, je pense sincèrement que vous ne pourrez pas retirer les fils car, s'ils se sont abimés en perçant, c'est qu'ils n'étaient pas dans une gaine. L'idée la plus logique serait de casser un petit peu le mur de quelques centimètres pour réparer et : soit reboucher proprement au plâtre + raccord de peinture, soit mettre un cache de boîte en fonction des dégâts.
Conseils des bricoleurs 7
Ne jouez pas avec les fils car, un "coup de bourre" peut vous coûter plus cher qu'un électricien professionnel.
Conseils des bricoleurs 8
Tracer, Fouiner, Aspirer, bruiter, secouer, aiguiller. Dans l'ordre ou le désordre, ensemble ou séparément, ce qui compte est le résultat.
1-A Vos fils coupés n'alimentent plus quelque chose. Savoir quoi, limite vos recherche à une ligne lampe, ou prise... Etc.
B Tout fonctionne (Ah wall again, comme qui dirait D'Jonny) Là c'est chi...
2- Repérez dans quelle direction va la gaine est parfois une bonne indication pour sélectionner les recherches. Gauche/ Droite, Haut/ Bas. Fils bleu clair ou foncé, violet, orange, 3 fils, diamètre des fils, de la gaine, sa couleur. tout ce qui permet de relever le plus d'indices possibles.
3- Fouiner revient à chercher dans le sens des indices relevés. Ouvrir (hors tension) les prises de courant, ou les boîtiers interrupteurs pour repérer si les fils en question n'y arrivent pas.
4- Brancher un aspirateur, mettre l'embout du tuyau au niveau du trou dans lequel les fils sont abîmés. Si c'est un fourreau annelé, ça sonnera aussi à l'autre bout, s'il n'est pas annelé, ça ne sonnera pas mais avec de la chance on entend le bruit du courant d'air. (Si vous avez un chat sous la main, ça peut aider)
5- Demander à quelqu'un de tapoter (si possible uniquement la gaine dans laquelle sont les fils) la gaine "emmènera" le bruit à l'autre bout. (Si vous avez un chat sous la main, ça peut aider)
6- Si vous pouvez accéder aux fils endommagés (hors tension) secouez, tirez, poussez les pendant qu'un autre cherche à l'oreille et à l'il.
7- Repasser une aiguille dans la gaine jusqu'au moment ou elle arrive ailleurs (o ; Là est la question : Quel ailleurs ? ; o)
8- (hors tension, toutes protections abaissées) Faire une rallonge jusqu'au bout de fil endommagé et les mettre en contact, chercher l'autre extrémité avec un multimètre, ou appelé également un contrôleur universel
9-Appelez un électricien.
25 janvier 2011 à 11:31
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 10. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
