Comment brancher de 2 chauffe-eaux séparés
1013
Fiche installation électrique : Comment brancher de 2 chauffe-eaux séparés
Bonjour, j'ai mal formulé ma question la première fois : j'ai branché 2 chauffe-eaux séparés (avec 2 coupe-circuits 2 et 16 V + 2 contacteurs pour chacun). Lorsque je branche mes 2 fils pilotes au bout de une minute, cela saute ! Normalement les fils pilotes ne servent qu'à shinter aux heures creuses. Si je mets en direct dans la journée cela marche, si je mets mes 2 fils pilotes cela saute quand je suis en marche forcée. Peut-on me renseigner ou m'envoyer un schéma du branchement à faire ?
Merci. Pierre
Conseils des bricoleurs 1
Votre question est mal formulée, on ne comprend pas où vous raccordez votre ligne pilote... Les fils pilote doivent servir à l'alimentation de la bobine du contacteur de marche asservie. Je ne peux pas inclure un schéma dans ce formulaire.
Conseils des bricoleurs 2
Il ne faut poser qu'un seul contacteur jour / nuit pour les 2.
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour, je pense que vous avez les 2 fils neutre et phase ou 2 phases.
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, pourriez-vous expliquer comment vous connectez les deux fils pilotes aux 2 relais ? Car je crois comprendre qu'il y a 2 relais heures creuses. Normalement un fil pilote borne 3 (+) du premier relais puis le deuxième à la borne A1 du même relais.
Ensuite connectez les bornes A1 du premier relais avec A1 du deuxième, (A2 des deux relais au neutre) surtout ne pas reconnecter le deuxième fil pilote à la borne 3 du deuxième relais .
Conseils des bricoleurs 5
Est-ce que le deuxième fil pilote est pris directement au relais de couplage ou depuis l'horloge EDF ? La connexion pilote peut être reprise depuis le premier relais heure creuse. Par contre si votre installation est bien câblée et que cela saute au bout de quelques temps, il y a certainement un problème d'ampérage.
Est-ce que les câbles d'alimentation ont une bonne section ?
Conseils des bricoleurs 6
Bonjour, ne vous prenez pas la tête, câblez chaque cumulus avec son propre contacteur jour / nuit, comme ça le jour où vous aurez 1e problème sur une des deux cumulus, vous aurez au moins un sur deux qui fonctionne. Votre problème provient d'un des 2 contacteurs qu'il faut certainement changer, bonne chance.
Conseils des bricoleurs 7
Bonjour. Si cela saute au bout de 2 minutes, c’est qu’il y a trop de puissance demandée en même temps, par rapport à l'abonnement EDF. 2 cumulus et 2 chauffages cela fait beaucoup si vous avez un petit abonnement 3 ou 6 kw. Pour vérifier, il faut additionner les 4 puissances (on parle en Watt).
Si le résultat dépasse l'abonnement, c’est la cause de votre problème.
Abonnement 15 Ampères = 3450 watts en 230 volts
Abonnement 30 Ampères = 6900 watts en 230 volts. Bonne chance.
Conseils des bricoleurs 8
Mauvais branchement des fils pilotes sur les contacteurs, tout simplement.
  • 1. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 2. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 3. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 4. Brancher deux chauffe-eau électriques
    N°5216 : Bonsoir à tous, je voudrais savoir si il est possible de brancher un deuxième chauffe-eau électrique avec tous ses disjoncteurs et son contacteur jour / nuit sur la même télécommande EDF (donc une impulsion pour les deux...
  • 5. Relier 2 chauffe-eaux électrique
    N°17049 : Bonjour, J'ai une maison où il y avait tout en double car c'était 2 appartements séparés. J'ai demandé à l'Edf de supprimer un compteur, de passer en Mono. J'ai 2 tableaux électriques par étage qui sont côte à...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 8. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher de 2 chauffe-eaux séparés >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plbranchement resistance cumulusbranchement contacteur heures creuses schema v plbranchement interrupteur va et vient
