Problème électrique pompe de piscine
Fiche installation électrique : Problème électrique pompe de piscine
Bonjour, j'ai un local de piscine (enterré) avec deux prises, une où est branchée la pompe de la piscine et l'autre une pompe vide cave en cas d'inondation. Il y a la terre reliée aux deux prises ! Si je branche les 2 appareils le disjoncteur coupe le courant, même si je branche la pompe vide cave sur une prise de courant dans ma cuisine à l'aide d'une rallonge, ça marche si je branche dans une autre pièce.
Est-ce que je peux manquer de puissance électrique dans ma cuisine ? Dois-je contacter EDF ou un électricien ? Merci pour votre réponse.
Conseils forum des bricoleurs 1
Salut, il faut regarder la puissance de vos pompes pour savoir si votre disjoncteur n'est pas trop faible en ampérage.
Conseils forum des bricoleurs 2
Deux propositions : soit votre disjoncteur n'est pas assez puissant et il coupe, vérifiez vos puissances, soit c'est votre différentiel qui coupe et votre pompe présente un problème de masse (défaut de la pompe elle-même).
Conseils forum des bricoleurs 3
D'après vos explications je pense que votre pompe vide cave a un problème.
Conseils forum des bricoleurs 4
Bonjour, je suis d'accord avec le fait que ce soit sûrement un problème de courant de défaut sur la pompe, ainsi le différentiel 30mA (vous en possédez au moins deux circuits : éclairage et prises) détecte une perte et coupe le circuit.
Conseils forum des bricoleurs 5
Sécurité mise en place contre l'électrocution.
Conseils forum des bricoleurs 6
Je pense que c'est le disjoncteur du local qui est trop faible. Si vous avez l'occasion de vous faire prêter un disjoncteur de 20A courbe D protegé par un différentiel 30 mA, je pense que là, vous ne risquez plus rien à condition de ne plus rajouter de prises ou multi-prises à votre circuit. Il faudrait que vous n'ayez que ces deux appareils sous ce disjoncteur. Si c'est de la marque ABB, je crois que ce n'est pas compatible avec les autres marques.
05 février 2008 à 02:13
- 1. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 2. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 3. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 4. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 6. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 7. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 8. Problème électrique pompe de piscine
- N°962 : Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun...
- 9. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 10. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
- N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
