Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
165
Problèmes électrique : Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan.
La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes environ.
Je ne trouve pas l'erreur.
Bonjour, c'est peut-être le condensateur, j'ai eu le même problème.
Le condensateur de démarrage est sûrement HS.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Si c'est un condensateur ce doit plutôt être le condensateur permanent, sinon il ne démarrerait pas, je pense aussi qu'il faudrait savoir si ce moteur a une sonde interne de protection de surchauffe.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Les moteurs de pompe qui se respectent ont une protection thermique qui coupe l'alimentation du moteur à partir d'une certaine température jugée comme excessive.
Reste à savoir pourquoi votre moteur chauffe, et si rapidement ?
A mon avis il s'agit des roulements qui sont grippés et qui entravent la libre rotation de l'axe. Il faut alors vérifier que de l'humidité ne soit pas à l'origine de ce grippage, ce qui voudrait dire que le joint céramique d'étanchéité ne fait plus son office.
Dans tous les cas, il faut démonter le moteur pour le savoir, et changer les pièces concernées.
Vous pouvez le faire vous-même ou bien le faire faire à un "bobinier" dont c'est le métier.
Faire un devis dans ce cas-là.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
J'ai actuellement un problème quasi identique mais la pompe s'arrête toutes les 55 secondes.
Dans mon cas il me semble avoir diagnostiqué le fusible thermique qui serait HS (la pompe est quasi neuve : 09/2007).
Pour l'instant j'ai ponté sans le fusible et le remplacerais semaine prochaine.
05 mai 2008 à 01:10
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Le condensateur ne sert qu'au démarrage, inutile donc de le changer, s'il était mort la pompe ne démarrerait pas du tout.
Si la pompe tourne pendant 2 minutes puis s'arrête pendant 2 minutes puis redémarre...
C'est la protection thermique interne qui est morte, elle est devenue trop sensible et coupe le courant de façon intempestive.
Si vous ne voulez pas dépenser 350€ pour une pompe neuve, la solution est la suivante :
1- Câbler l'arrivée du courant sur le fil bleu et non plus sur le fil noir, cela revient à shunter la protection thermique (un petit schéma proposant les deux solutions est souvent collé à l'intérieur du couvercle).
2- Ne remettez pas le capot en plastique qui protège les dominos et le condensateur pour permettre à la chaleur de s'évacuer.
3- Installer un petit ventilateur à côté de la pompe pour améliorer son refroidissement, le ventilateur d'origine au cul de la pompe n'est plus suffisant si elle chauffe.
Et voilà !!! Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais si vous êtes comme moi, si vous avez horreur de jeter quelque chose qui marche encore, cette solution peut reporter de plusieurs mois l'achat d'une nouvelle pompe qui devrait durer au moins dix ans et qui tombe en panne souvent avant !!!
09 juin 2015 à 16:26
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Quelle année a le moteur ?
15 juin 2015 à 09:32
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
Si la pompe de filtration n'est pas remplie correctement d'eau (poche d'air dans la partie visible) cela ne donne pas le bon débit pour la pompe à chaleur et celle-ci démarre et s'arrête sans cesse.
Pour mon cas c'était cela...
23 août 2017 à 10:46
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
Poche d'air dans la partie visible ? Que faire dans ce cas ?
02 septembre 2017 à 11:44
  • 1. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 2. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 3. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Problème pompe démarre et s'arrête et fait sauter disjoncteur général
    N°12978 : Bonjour. A la mise en route de la pompe, celle-ci se met en route et fonctionne pendant quelques secondes (5 secondes) puis s'arrête, et faut sauter le disjoncteur général de la maison. Que faire ? La pompe date d'un an....
  • 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 7. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 8. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 9. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence >>>
fournitures electriquesinstallation electrique cuisineprise electrique telecommandeeprise electrique murale
